@芋头 发表于 2016-12-2 11:39:49
做个半手工飞机。
下一贴:半自制飞机首飞炸鸡。http://www.moz8.com/thread-82666-1-1.html
参数:
翼展:950mm
螺旋桨:7035、8040
电调:ZTW 30A
电机:2212 KV1400
电池:3s 11.1v 1350mAH
为了可以使用8英寸的螺旋桨,电机安装座高度约10.5cm(电机轴到尾杆上沿距离)。电机座与机身设计为一个大“Z”,采用9层KT板迭粘而成。
电机座采用2片塑料电话卡,以螺丝固定。下推角2~3°。
尾翼复用上次的,舵机仍然置于水平尾翼上。舵机传动杆改用直径1mm(原1.5mm)的钢丝。尾翼下仍然采用尾撬。这次尾撬内插塑料电话卡,减少摩擦力,增强摩擦强度。
机身前端内部是包装用珍珠棉,外层KT板。电调内置。
为了是电池放置的位置不受电源长度限制,DIY了电源延长线。T插为1.5元购买,线采用铜芯电力线。
机头仍然采用饮料瓶的“整流罩”,前面的盖正好可以方便放不通的电池来配重
前视图
上视图
电大的 发表于 2016-12-2 11:40:01
拿分走人,感谢楼主的奉献
zjs123 发表于 2016-12-2 11:51:46
顶贴是一种美德
RNjY8hXV2D 发表于 2016-12-2 11:52:55
顶!!!!!
w294714570 发表于 2016-12-2 12:54:02
路过,顶起来!
哈哈哈哈哈123 发表于 2016-12-2 13:41:19
支持支持
嗷大喵 发表于 2016-12-3 00:19:44
既然来了,就不能白跑,嗷大喵到此一游。
武杰杰 发表于 2016-12-3 07:39:41
机翼歪了
0疯子0 发表于 2016-12-3 09:08:38
顶贴是一种美德
YH98fwk5Ks 发表于 2016-12-3 09:12:13
顶贴是一种美德
tjcdq 发表于 2016-12-3 23:53:22
有点粗糙。。。。。
xiao小菜鸟 发表于 2016-12-4 23:41:36
鸡翼有点靠后了
查看完整版本: 做个半手工飞机。
