1996查看 | 8回复
简易平衡充+18650+做天地飞6II控电
发表于 2016-12-1 10:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有找到合适的1s锂电池充电器,不想再单买个能充1s的充电器,手机万能充坏了,Y舵机线闲置。
之前做的手机电池控电由于没有充电器,加之接触不好,放弃使用。
这回从笔记本电脑上拆下18650锂电池,再用支持2s、3s的简易平衡充,这回控电不愁了。
废旧笔记本电池,注意锂电很危险!
简易平衡充+18650+做天地飞6II控电 电池,充电器,舵机,遥控器,天地飞 作者:@芋头 1693
拆开了6个18650锂电
简易平衡充+18650+做天地飞6II控电 电池,充电器,舵机,遥控器,天地飞 作者:@芋头 2388
充电测试
简易平衡充+18650+做天地飞6II控电 电池,充电器,舵机,遥控器,天地飞 作者:@芋头 6803
用这张图说明一下制作方法:
注意各线正负极。
简易平衡充+18650+做天地飞6II控电 电池,充电器,舵机,遥控器,天地飞 作者:@芋头 5595
这里大致描述下制作过程:
1、将舵机Y线,用电烙铁从中间原来焊接的地方断开。正好获得2个3pin公头(下图右)、1个3pin母头(下图左,这个插头可以直接插入天六二的遥控器)。
简易平衡充+18650+做天地飞6II控电 电池,充电器,舵机,遥控器,天地飞 作者:@芋头 3146
2、每节锂电池焊接一个3pin母头,只用其中2pin(黑色、红色),这个插头可以直接插入遥控器,同时也可以直接插入舵机Y线的公头中。
3pin母头从Y线、原天地飞6II电源处各获取一个。
简易平衡充+18650+做天地飞6II控电 电池,充电器,舵机,遥控器,天地飞 作者:@芋头 8749
3、Y线的2个公头的另一端,焊接一个2s电池的母头,可以直接插入简易平衡充。
这个3pin中间第2pin要将舵机线一红一黑焊接在一起,起到将电池串联的效果;第1pin接正极;第3pin接负极。
简易平衡充+18650+做天地飞6II控电 电池,充电器,舵机,遥控器,天地飞 作者:@芋头 3980
发表于 2016-12-1 10:30:00 | 显示全部楼层
还可以啊
发表于 2016-12-1 12:42:43 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2016-12-1 13:47:16 | 显示全部楼层
可以!
发表于 2016-12-2 15:15:23 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-12-3 17:56:00 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2017-2-20 23:50:38 | 显示全部楼层
天地飞6II怎么对频?我的是英文的!请大神指教感谢!vx:15353188138
 楼主| 发表于 2017-2-21 14:29:14 | 显示全部楼层
天六二代说明书里有。
简易平衡充+18650+做天地飞6II控电 电池,充电器,舵机,遥控器,天地飞 作者:@芋头 6237
发表于 2017-5-20 13:52:51 | 显示全部楼层
单节供电?
