@芋头 发表于 2016-12-1 10:00:28
粗糙自制一架固定翼飞机。
   以前买的买的赛纳斯747空机,飞过一次炸了,已经修复。准备还是先从背推机开始“重新”入门。
   想尽量利用已有的设备做,并且尽量DIY打算做成。像好小子1000样的4通飘飘背推机。
    要做的“飘飘”机与塞斯纳747共用设备:
    1、机翼(已经安装舵机)(940mm翼展)
    2、电机xxd2212 kv1400
    3、动力电池3s 11.1v 1350mm
    4、747前轮
    5、当然共用:遥控器、接收机(6通)、简易平衡充
    6、电调 30A ztw
    7、9g舵机*3
材料:
    可以做机头的泡沫条块(高弹,应该叫珍珠棉)
    kt板2小块,可以做尾翼,稍微小了点。
DIY改造而来:
   后轮(玩具小轮)
其他材料:
   主干纤维杆儿:外径:5mm内径:3.5mm碳纤维,要做再粗些(比如8-10mm)会好点
   泡沫胶
   8040或7060、7035桨(待测定)
   钢丝(尾翼舵机用)
制作过程:
一、尾翼
找到的KT板,双面有硬膜,撕掉后没有强度。还得去找找合适的KT板啊。
做榫卯
粘接
粘接
泡沫胶粘接
剪裁方向舵、升降尾翼襟
比对下尾翼襟
比对舵机位置、舵脚位置,舵机就放在尾翼上
舵脚开小孔很容易安装
垂直尾翼衣襟的舵脚也安装上了
衣襟与尾翼的胶带粘合,胶带作为转轴。
不能粘的太紧,防止转到不灵活
舵机加强用的泡沫块,飞场捡的epp边角料
泡沫胶粘,舵机拉杆,这个钢丝有1.5mm,太粗了,又硬,应该用1mm钢丝
两面全粘上了
穿越一下完成后的效果
这里加强了下,应该有助于升降力度。正好晚上永和豆浆,把用过的搅拌木片带了回来,用胶粘上了,不知强度够不?
二、机身
找到的软泡沫(可能叫水晶棉),高弹力,但很软
决定电机位置
划线,裁剪
雏形
舵机槽,适当宽松,避免影响副翼舵机
电机基本在机翼正后方,电机应该不用倾角了。
电池位置,后来发现头轻,电池前移到头
前起落架,用一个塑料卡弯折的。弯折时借助了电水壶的蒸汽
穿越一下,机身初步完成图
机身加强,这种泡沫很软,就找了三合板做加强
因为头轻,所以头不做大些
另外一侧只是机翼处加强,重要的是电机座和板结合了
三、其他
电机座就用一个塑料卡,
电机4个螺钉固定
横杆,用于绑机翼
底部绑碳纤杆
前轮插槽完成
尾轮,用一个玩具车轮
尾轮,用一个玩具车轮
安装好的尾轮
对了,碳纤杆要钻洞,然后用牙签等穿过去。不然尾翼不会保持固定。
四、整机完成
塞斯纳747-1机翼+DIY飘飘机
菜鸟也会变老鸟 发表于 2016-12-1 10:00:43
菜鸟也会变老鸟到此一游!~
飞越唐朝 发表于 2016-12-1 10:19:53
过来学习了……
我是大白 发表于 2016-12-1 10:30:11
能飞吗
sjzzhsx 发表于 2016-12-1 15:56:42
拿分走人,发扬顶帖的美德。。。
枫飞秋语 发表于 2016-12-1 16:04:16
感觉舵角安装得不对
飞天小绵羊 发表于 2016-12-1 16:30:21
确实有点粗糙
185310345 发表于 2016-12-1 20:28:45
顶贴是一种美德~~~~顶贴是一种美德~~~~
@芋头 发表于 2016-12-2 10:52:26
多谢顶贴。欢迎以后常来顶贴。
哈哈哈哈哈123 发表于 2016-12-3 19:48:51
支持支持
dys0155 发表于 2016-12-4 07:45:03
DIY的乐趣
胡子 发表于 2016-12-6 21:41:50
祝爽飞
斑斑驳驳吧
伊卜 发表于 2017-3-22 00:33:34
这太牛了
eason爹 发表于 2017-3-22 07:54:39
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/07.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/07.png
bachelor_me 发表于 2019-6-22 16:26:15
不错不错,能飞就行。。。。。
天命路上 发表于 2019-6-27 01:10:31
看起来很结实
小小吴 发表于 2019-6-27 09:20:25
透明胶加强可行,但是粘的时候要注意平整,这样才美观{:1_12:}
查看完整版本: 粗糙自制一架固定翼飞机。
