3118查看 | 25回复
飞行器的重量控制在多重为好
发表于 2016-11-30 16:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在淘宝上购入了一个DA500机架,看介绍说的天花乱坠
我就想问一下
这机架
6S动力
疯狂3508+13寸碳桨
不算云台,重量保持在多重算正常
我现在是单机+桨叶+电池2207克,超重吗?
6S5500mah40C杂牌电池在2-3级风,20米左右高度GPS定点,3.6VBB响报警是21分40秒,以后挂云台加图传肯定会缩减飞行时间,就当前情况怎么来增加它的续航能力啊
飞行器的重量控制在多重为好 飞行器 作者:3276946401 6771
 楼主| 发表于 2016-11-30 17:01:22 | 显示全部楼层
谢谢哥们帮忙顶贴
发表于 2016-11-30 18:01:47 | 显示全部楼层
路过,66666不知道了
发表于 2016-11-30 18:04:21 | 显示全部楼层
用14寸浆应该可以多几分钟。
发表于 2016-11-30 18:52:54 | 显示全部楼层
3508 400kv的???重量控制在2500G吧,6S怎么也要上14或者15寸的桨,所以你的机架有点鸡肋了,
如果电机KV高点,倒不如4S上14或者15寸的桨,载重和续航都能再提一节
发表于 2016-11-30 19:03:22 | 显示全部楼层
这个飞机架,管夹太多了。。不过样子还不错的
发表于 2016-11-30 19:18:25 | 显示全部楼层
首先看动力的力效表
1.如果你要长续航,机器重量是最大拉力的40%以下最合适
2.如果你要安全飞行,控制在50%以下
3.电机座必须水平,否则也会影响续航
发表于 2016-11-30 19:32:17 | 显示全部楼层
路过,看看。
发表于 2016-11-30 19:38:04 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2016-11-30 19:18
首先看动力的力效表
弟的设计,飞机是3KG多点,但是极限拉力是12KG。
弟的思路是控制在最大拉力1/3以内,然后选择在起飞重量力效最高的动力组合。(因为电机厂家都有或多或少的虚标,因此结果跟前辈说的也差不多了)
关于电机座,弟有点不明白,为什么DJI的大飞机电机座都是有一定角度的呢?
发表于 2016-11-30 19:51:35 | 显示全部楼层
弟的思路是控制在最大拉力1/3以内,然后选择在起飞重量力 ...
DJI那是经过测试的,为了更稳定飞行。
自组的,电机座水平是为了不浪费动力。
发表于 2016-11-30 19:56:28 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2016-11-30 19:51
DJI那是经过测试的,为了更稳定飞行。
自组的,电机座水平是为了不浪费动力。 ...
懂了,前辈的意思是,
大厂家可以精确计算并且制作出效率最高的角度,
对于我们这些没有专业设备的人,做成水平的简单实用是吧?
还有就是,小弟自己DIY的飞机现在暂时停工了,PIX飞控小弟还没有吃透。
话说,泡泡老师的教程似乎不适合小弟,而且里面还存在一些错误以及幼稚的地方。
于是弟就陷入了纠结期。
求问前辈,如何才能系统准确地吃透PIX?
弟发现造大飞机真的好难,于是弟干脆先做套210轴距的穿越练手。
现在弟还没回公司,在外面出差呢,估计东西要到了。
 楼主| 发表于 2016-11-30 20:02:02 | 显示全部楼层
电机不水平的话会产生一定的效能浪费,这我知道,这机架只有这么大,14寸桨上不去,有点伤不起,目前这飞机大概油门在42%的时候能起飞升起来,主要看这机架帅气···········
发表于 2016-11-30 20:30:32 | 显示全部楼层
你的电机KV是400吧?  上15寸桨吧。
发表于 2016-11-30 21:07:00 | 显示全部楼层
你这个机架限制了,想更长的续航很难了,换15寸最好
发表于 2016-11-30 21:08:07 | 显示全部楼层
大疆的上倾角是为了飞行更稳定,
发表于 2016-11-30 21:09:16 | 显示全部楼层
跟我的差不多时间
发表于 2016-12-1 10:01:20 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-12-1 10:18:46 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-12-1 10:43:26 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-12-1 11:43:23 | 显示全部楼层
E800  自组机架  PIXCK  狮子6S5200  3.6V报警  27分钟  起飞重量2.3KG
飞行器的重量控制在多重为好 飞行器 作者:山地乌鸦 4544
