6579查看 | 30回复
[求助贴] 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不?
发表于 2016-11-30 16:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想做一个小飞机,用8520减速组+萝莉np有刷电调+萝莉微型接收+三代控+2S电池,可以不?
求大神指导萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:RNjY8hXV2D 5886 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:RNjY8hXV2D 9936 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:RNjY8hXV2D 3107 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:RNjY8hXV2D 888 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:RNjY8hXV2D 1163
发表于 2017-2-11 17:16:10 | 显示全部楼层
mb584 发表于 2017-1-23 12:25 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:大暴牙 4804
首先np有刷电调是2s-3s电池的 ,而且是双向的,你的8520是不是支持2s电压, 支持的话也没必要用双向 萝莉有 ...
单向有刷教程
发表于 2017-2-11 17:14:10 | 显示全部楼层
mb584 发表于 2017-1-23 12:25 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:大暴牙 3918
能给个萝丽老师的单刷教程吗!谢谢你了。
发表于 2017-1-23 12:25:30 | 显示全部楼层
首先np有刷电调是2s-3s电池的 ,而且是双向的,你的8520是不是支持2s电压, 支持的话也没必要用双向 萝莉有单向有刷电调教程的
发表于 2017-1-22 11:42:14 | 显示全部楼层
好东西,顶你
发表于 2017-1-15 09:10:29 | 显示全部楼层
我试过,可以,要看电机耐压值,只要电调输出不超过电机电压限制就行,可以测测输出,空心杯7.4V一般不会烧电机的!!!!!!!!!
发表于 2017-1-15 07:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-11 01:18:05 | 显示全部楼层
RNjY8hXV2D 发表于 2016-12-2 12:21 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:Dk. 8036
行,晚上回去给你发到邮箱
带电机的是萝莉2代接收一路电调二路电磁舵1s供电,另一个3代接收2路电调支持差速三路迷你舵机
萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:Dk. 9622
萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:Dk. 8087
 楼主| 发表于 2016-12-2 12:21:23 | 显示全部楼层
7861685 发表于 2016-12-2 00:57 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:RNjY8hXV2D 4894
能给我发下吗
行,晚上回去给你发到邮箱
发表于 2016-12-2 01:04:38 | 显示全部楼层
7861685 发表于 2016-12-2 00:57 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:7861685 5660
能给我发下吗
微型接收是什么样的
发表于 2016-12-2 00:57:38 | 显示全部楼层
RNjY8hXV2D 发表于 2016-12-1 08:11 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:7861685 8676
mini四通我只有电路图,没有hex文件
能给我发下吗
发表于 2016-11-30 19:55:10 | 显示全部楼层
应该可以,不过你得考虑减小有刷电调的重量
发表于 2016-11-30 21:09:50 | 显示全部楼层
不懂顶一顶
发表于 2016-11-30 21:16:38 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2016-11-30 21:59:39 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2016-11-30 22:07:08 | 显示全部楼层
太浪费了,要双向的话用9110,飞机只需要单向的,用一个很小很小的mos就可以了,这就是迷你四通板子的原理
发表于 2016-11-30 22:21:51 | 显示全部楼层
可以
 楼主| 发表于 2016-11-30 23:23:46 | 显示全部楼层
adikesi 发表于 2016-11-30 22:07 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:RNjY8hXV2D 7196
太浪费了,要双向的话用9110,飞机只需要单向的,用一个很小很小的mos就可以了,这就是迷你四通板子的原理 ...
做萝莉那个1S简易电调就可以了?
发表于 2016-11-30 23:53:38 | 显示全部楼层
adikesi 发表于 2016-11-30 22:07 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:7861685 807
迷你四通的板子怎么做啊    谁能发下啊    870193799@qq.com
发表于 2016-11-30 23:59:16 | 显示全部楼层
微型接收机怎么做的啊    给个教程呗     870193799@qq.com
发表于 2016-12-1 07:40:31 | 显示全部楼层
萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:lv838999 1586 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:lv838999 6675 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:lv838999 635 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:lv838999 4815 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:lv838999 8463
 楼主| 发表于 2016-12-1 08:11:11 | 显示全部楼层
7861685 发表于 2016-11-30 23:53 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:RNjY8hXV2D 2789
发表于 2016-12-1 10:01:33 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-12-1 10:18:32 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2016-12-1 10:43:13 | 显示全部楼层
可以做
发表于 2016-12-1 21:07:24 | 显示全部楼层
求固件
发表于 2016-12-1 21:08:07 | 显示全部楼层
我上网站总无故卡死,手机触屏版找不到固件下载的
发表于 2016-12-1 21:38:32 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
 楼主| 发表于 2016-12-1 22:49:12 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2016-12-1 21:38 萝莉np有刷电调能接空心杯电机不? 电池,电调,电机 作者:RNjY8hXV2D 495
强烈支持楼主ing……
谢谢!
