7082查看 | 24回复
[DIY交流] 富斯9 ATMEGA64A更换ATMEGA128A教程
发表于 2016-11-30 09:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说明  我只是个搬运工  哈哈
需要准备的东西:
       usbasp下载线(带驱动的)    Atmega128a芯片一个  电烙铁    小刀
       螺丝刀一把(用来拆控的)  当然了  你还需要一个富斯TH9的控
http://www.moz8.com/forum.php?mo ... 120&_dsign=894a8f75  我是从这里看到富斯9可以换128A芯片滴
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=704938  这个呢  是刷er9x带改屏幕背光的教程
http://www.moz8.com/thread-14580-1-1.html?_dsign=f43c65ae  这个是熔丝位设置的帖子
首先,小心的把控的主板拿下来,记住芯片的方向
富斯9  ATMEGA64A更换ATMEGA128A教程 富斯,固件,福斯i6混控教程 作者:落木。 7883
把芯片拆下来,当心不要损坏底部的电路板,我的就损坏了两个引脚的电路板,还好那两个引脚是空位
(如果你不会拆的话,用把小刀沿着芯片的根部把芯片脚给切断,然后用电烙铁配合吸锡器把芯片上残留的引脚吸下来)
把128a芯片按照原来的方向焊上(如果位置放错焊上的话,又没有焊台的话,估计就又报废一枚芯片喽)
富斯9  ATMEGA64A更换ATMEGA128A教程 富斯,固件,福斯i6混控教程 作者:落木。 2808
按照下图焊上刷机线,也就是usbasp线,对准引脚
富斯9  ATMEGA64A更换ATMEGA128A教程 富斯,固件,福斯i6混控教程 作者:落木。 2931
焊接好了仔细检查是否有虚焊等问题,全新单片机需要刷熔丝位。
用progisp软件给单片机刷熔丝位
熔丝位:低位FF    高位C1    扩展位FF
打开companion9x软件
2 点此设置
富斯9  ATMEGA64A更换ATMEGA128A教程 富斯,固件,福斯i6混控教程 作者:落木。 5977
3
富斯9  ATMEGA64A更换ATMEGA128A教程 富斯,固件,福斯i6混控教程 作者:落木。 7288
4
点此图标
富斯9  ATMEGA64A更换ATMEGA128A教程 富斯,固件,福斯i6混控教程 作者:落木。 3418
5  点此图标
富斯9  ATMEGA64A更换ATMEGA128A教程 富斯,固件,福斯i6混控教程 作者:落木。 8510
6  选择保存固件的下载位置
富斯9  ATMEGA64A更换ATMEGA128A教程 富斯,固件,福斯i6混控教程 作者:落木。 3636
7
下载完固件后 会提示 ,点OK就开始写图固件了。写入固件要等待几分钟,会多次出现进度条。
富斯9  ATMEGA64A更换ATMEGA128A教程 富斯,固件,福斯i6混控教程 作者:落木。 500
等待几分钟就可以了 !!!!!
刷完机把芯片的第41和42脚接到原第2、3脚的线路上,去掉原第2、3脚的200R电阻。引出第2、3脚接回传。(第41脚是THR开关检测脚,第42是AIL开关检测脚)。
富斯9  ATMEGA64A更换ATMEGA128A教程 富斯,固件,福斯i6混控教程 作者:落木。 3674
顺便问下富斯高频头对码按键是短接SW和哪根线对频的?是地线么?
发表于 2016-11-30 10:02:24 | 显示全部楼层
顶顶顶~
发表于 2016-11-30 10:06:43 | 显示全部楼层
顶顶顶~
 楼主| 发表于 2016-11-30 10:09:17 | 显示全部楼层
富斯9  ATMEGA64A更换ATMEGA128A教程 富斯,固件,福斯i6混控教程 作者:落木。 1792
刷机接线图
发表于 2016-11-30 10:10:39 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-11-30 10:19:11 | 显示全部楼层
不错把5i那个也转发过来就好了
 楼主| 发表于 2016-11-30 10:25:58 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2016-11-30 10:19
不错把5i那个也转发过来就好了
第二个有网址链接,不过需要复制网址打开,该开始泡论坛,还不知道怎么编辑已发的帖子
发表于 2016-11-30 11:01:49 | 显示全部楼层
六六六
发表于 2016-11-30 11:06:12 | 显示全部楼层
厉害了富斯9  ATMEGA64A更换ATMEGA128A教程 富斯,固件,福斯i6混控教程 作者:LIHUA 5634
发表于 2016-11-30 11:34:14 | 显示全部楼层
刚好需要,昨天把控兴片锁死了买了128a,还在路上
 楼主| 发表于 2016-11-30 11:37:41 | 显示全部楼层
blackcake 发表于 2016-11-30 11:34 富斯9  ATMEGA64A更换ATMEGA128A教程 富斯,固件,福斯i6混控教程 作者:落木。 3815
我的那个是不保存数据了,存的模型参数全没了才搞这个的
 楼主| 发表于 2016-11-30 11:47:24 | 显示全部楼层
另外usbasp线搞不清线序的话  可以用个LED小灯试下
发表于 2016-11-30 12:11:34 | 显示全部楼层
太牛了,66666
发表于 2016-11-30 12:58:55 | 显示全部楼层
好教程,学习了。
发表于 2016-11-30 14:16:08 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2016-11-30 21:45:39 | 显示全部楼层
顶顶顶~
发表于 2016-11-30 22:10:01 | 显示全部楼层
这就必须用风枪了,我有富斯9,也刷了opentx,但是到现在companion9x下载时勾的对勾都不知含义
发表于 2016-11-30 22:18:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2016-11-30 22:55:17 | 显示全部楼层
adikesi 发表于 2016-11-30 22:10 富斯9  ATMEGA64A更换ATMEGA128A教程 富斯,固件,福斯i6混控教程 作者:落木。 5777
这就必须用风枪了,我有富斯9,也刷了opentx,但是到现在companion9x下载时勾的对勾都不知含义 ...
我也不懂,哈哈
发表于 2016-12-1 00:33:24 | 显示全部楼层
顶。必须顶。虽然不打算搞
