最近海外购买了一个TurnigyEvolution 遥控,虽然在Hobbyking挂牌Turnigy,此款遥控器可以说是国产,其实是由Flysky代工,价格Hobbyking为67刀。下面我主要是简单介绍这款遥控器的开箱体验,所表达内容只是个人观点,如有错误,欢迎留言共同探讨。
(JYO观点“独乐乐不如众乐乐”,愿大家共同分享模型乐趣)
一、开箱图片和使用手感介绍
刚收到快递的时候,不出所料,确实箱子很小,打开箱子的时候竟然发现里面的包装盒是塑料硬壳不是泡沫,自己心里有点小担忧,自己的担忧主要是:外壳做工太次,分量手感太玩具。但是当拿到手里的时候,这款遥控器比我想象中的稍微大一点,分量也稍厚重一点。摇杆手感虽然没有Futaba那样的顺滑阻尼感,但是总体摇杆手感说的过去,个人认为是不比X9D差。这款遥控器总体给我的感觉还是惊喜。
从细节上说,我买的是黑款外壳,外壳质感为塑料偏哑光,表面有一层细细的磨砂感,质感不错。试了一下,出汗的手摸上去不会留明显的手印,这一点不错。屏幕为黑白LED屏幕,但是让我想不到的是这个是触屏的哦。省了功能设置的按键,这一点绝对强,屏幕虽然是黑白屏,但是触感比较灵敏,左右上下滑动,界面显示清晰,操作也比较顺滑。这一点是我觉得想不到的惊喜。三个电位器开关手感一般,和x9相差无几,一个钮子电位器手感稍好于X9D,比较顺滑,特点是再不用的时候,可以将此纽子电位器摁下去,不会阻碍手部摇杆的操作。遥控器的开关为按键设计,比较方便(长按操作进行开和关)。遥控器手把处有胶垫设计,有防滑功能,手握比较舒服。天线内置,在LED屏下方,不用担心天线折断。摇杆组件,出厂所提供的红色摇杆头感觉和骚气,摇杆根部从视觉上看,塑料有点玩具控的感觉。遥控带有上盖,不用担心摇杆或者屏幕挤压。
最强大特点的地方,遥控根部为塑料透明组建,内装LED组建。最强大的就是此遥控器能够在拨动摇杆的时候,LED彩色变化,很酷。当然不喜欢彩色变化的话,可以将底部的颜色设置成自己喜欢的颜色。具体做工,个人认为不如futaba14SG产品,但是不次于X9D。
二、功能说明
Evolution版本与IA6C版本遥控器一样都是采用了AFHDS 2A技术。能够双向传输数据、多通道调频技术、全向的增益天线、节电系统3.7V(使用多长时间我还没测试)。说明书中提到了为了更好地信号强度,接收机天线需要远离电机或者其他金属物品。此遥控器可以通过USB连接电脑,作为游戏手柄使用。
功能设置主要包括:
Reverse End point AUX.Channels 设置5678通道(此遥控器最多支持8通道) Subtrim这里可以进行微调 Failsafe失控保护 RX blind对频 Bri./Sound 屏幕对比度和音响声音 LED Setup这里是设置摇杆彩灯 Output mode 可以设置PPM、PWM、s-bus和i-bus。 Stick mode这里可以设置Mode1234。 Select model Model reset Factory Reset Firmware update 固件需要去Hobbyking论文去下载。 此遥控的功能对于穿越机来讲足够。 遥控器主界面有发射和接收状态显示,计时系统(2个),左右滑动可以跳出通道位置即滚动条。 关于对频步骤 :(1)进入 setup界面,找到【RX bind】选项;(2)接收机通电,注意接收机在通电的同时,需要按住接收机上的对频键3秒钟,这时候接收机正在对频,一旦接收机上的LED灯停止闪烁,说明对频成功。
三、与其他产品对比。
和Futaba手感有一定差距,但是和X9D摇杆相比,总体手感差别不大,摇杆可以开机加油润滑。操作手感不用质疑。(400多元的产品做成这个档次,我个人认为还是比较实惠了,并且还带有一个sbus的接收机)
看到这个控自然会想到tango,我虽然没有tango,但是基于我的表面理解,简单说一下。我个人认为,如果抛去图传方面去分析。Revolution手感更贴合手的握姿,也是就是更舒适,后面的两个开关电位器设计的位置非常到位。这一点我认为如果手较小的话,非常适合。Tango是黑羊产品,不做过多评价,tango未来可能功能会很强大。但是目前Evolution可以说在功能上设计的已经很成熟,不仅是针对穿越机,固定翼操作也没有问题。(本人不玩直机,不做评价)。重要的是Revolution控的接收机很便宜。(60-80元)支持福斯产品iA6、FX-X6b、A8s等接收机。
四、遥控距离
本人还没有飞行使用,没有亲测距离。从国外模友的测试视频中,可以看到:草坪地区,无障碍物,贴地15米高左右飞行,飞行250米左右失控。(此距离对于一般穿越机飞行足够。本人正常飞不过五六十米,不会超过百米)
五、总结。
价格400多元的产品还是比较实惠的。本人已经询问FS,比较尴尬的是此款产品只是国外客户定做,不会在大陆发售销售,说白了也就不是FS产品,只是FS代工。需要购买的话只能Hobbyking或者其他海淘方式购入。价格亲民,可以考虑。
触摸设置,摇杆底部彩灯酷炫,手握感觉舒服。遥控器距离200+(根据国外模友测试结果),接收机便宜,支持sbus和ibus。
小巧,携带方便。带有保护盖,内置天线,不用担心挤压问题。
补一张照片,遥控器自己更换了*星动力*摇杆头,感觉帅帅的,上了一个档次。
最后分享几个老外测试和飞行视频。
希望大家有什么问题,留言讨论。不喜勿喷,文明发言。
