【求助模拟器问题】贴牌的富斯I6遥控玩凤凰连接问题。
网上买的8IN1 里面有几个游戏,我主要玩凤凰,加密狗是蓝色的小灯,没有拨动开关,在电脑上控制台选择游戏名字。。。不多说先上问题图:
实际我加密狗是常亮的,图片中显示也是说加密狗和遥控之间没有连接,所以加密狗是正常的,没有问题
如图:
下面来看一下我富斯I6的贴牌遥控器,此遥控我拆开过,里面基本上和富斯I6一毛一样,可能芯片型号有些许差别。次遥控与I6不同点就是那个5通道还是及通道 I6是那个左边的旋钮,这个遥控直接是左边旋钮旁边的那个2档开关,其他没发现不同:
以上是遥控的所有设置页
遥控里有个训练模式啥玩意的那个 我也试着调了ON之后也是不管用 我又调回来了。。。。
大神能帮我实现玩模拟器的梦想吗???我折腾好久好久了 一个月有余了。。。。。线应该没问题 我用万用表打了有通电 那个小圆口的插头两头两个地线 中间有个信号线 其他的好像没用
我是实在解决不了了 来这里求助了
这个不懂了
路过,。
zjy7870477 发表于 2016-11-29 10:53
这个不懂了
多谢。。。。 sjzzhsx 发表于 2016-11-29 10:54
路过,。
你们路过的真快啊。。。。 i6是不用调模式什么的,直接连上加密狗就可以用的,就不清楚你这个了……有说明书什么的吗?看看上面有没有要调的 yachxc 发表于 2016-11-29 11:03
i6是不用调模式什么的,直接连上加密狗就可以用的,就不清楚你这个了……有说明书什么的吗?看看上面有没有 ...
没有说明书啊 我这个设置你看跟I6一样啊 所以我也没打算调哪 但是就是连不上加密狗我也是非常的痛苦 顶顶顶~
路过。。
顶顶顶~
顶顶顶~
dicjn 发表于 2016-11-29 12:35
顶顶顶~
多谢帮顶谁来帮我~~~~~~~~~啊 不懂帮顶http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
我是大白 发表于 2016-11-29 15:53
不懂帮顶
多谢谁能帮帮我啊 游戏好玩吗?
为你顶贴
小广哥 发表于 2016-11-29 21:36
为你顶贴
多谢多谢 可是还是没人帮我解答 zjy7870477 发表于 2016-11-29 19:03
游戏好玩吗?
只是想玩玩 如果说好玩 我没玩过都知道不好玩 把发射模式调成ppm 试试
wys0301mm 发表于 2016-11-29 23:07
把发射模式调成ppm 试试
发射模式是哪个啊师兄我图里面有遥控的所有设置 你帮我看看行吗??
