832查看 | 18回复
OSD数值没有变化
发表于 2016-11-28 19:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
动了飞控水平没有变化,论坛谁知道啊?
OSD数值没有变化 飞控 作者:彬彬 8464
OSD数值没有变化 飞控 作者:彬彬 1943
发表于 2016-11-28 19:55:10 | 显示全部楼层
在地面站上设置,启用OSD
 楼主| 发表于 2016-11-28 19:56:41 | 显示全部楼层
光合作用 发表于 2016-11-28 19:55 OSD数值没有变化 飞控 作者:彬彬 7528
在地面站上设置,启用OSD
试过了还是不行
发表于 2016-11-28 20:06:22 | 显示全部楼层
路过,看看。
发表于 2016-11-28 20:09:08 | 显示全部楼层
重刷一下
发表于 2016-11-28 20:13:37 | 显示全部楼层
小飞手好用么?质量如何?
发表于 2016-11-28 21:37:15 | 显示全部楼层
loveyourei 发表于 2016-11-28 20:13 OSD数值没有变化 飞控 作者:0ks4lz2skN 63
小飞手好用么?质量如何?
一般般吧
发表于 2016-11-28 21:49:10 | 显示全部楼层
不知道,我用郎宇4108   380kv   1552折叠桨   5200mah    续航才十分。   4110和4108区别怎么这么大?
 楼主| 发表于 2016-11-28 22:45:19 | 显示全部楼层
光合作用 发表于 2016-11-28 19:55 OSD数值没有变化 飞控 作者:彬彬 7438
在地面站上设置,启用OSD
地面站软件怎样启用OSD?
发表于 2016-11-28 22:46:37 | 显示全部楼层
好啊不懂
发表于 2016-11-28 23:24:56 | 显示全部楼层
地面站OSD遥测,勾选试试
 楼主| 发表于 2016-11-28 23:52:22 | 显示全部楼层
qq505616437 发表于 2016-11-28 23:24 OSD数值没有变化 飞控 作者:彬彬 5486
地面站OSD遥测,勾选试试
都勾选了
 楼主| 发表于 2016-11-29 00:06:49 | 显示全部楼层
飞控解锁电机转才能看见电压变化,其他没有变化
发表于 2016-11-29 00:57:17 | 显示全部楼层
难道是osd没有启用,或者是连线不对?
 楼主| 发表于 2016-11-29 01:01:29 | 显示全部楼层
终于解决了,地面站软件启用遥测
发表于 2016-11-29 01:17:40 | 显示全部楼层
薛福正 发表于 2016-11-28 21:49 OSD数值没有变化 飞控 作者:水瓶技术控 5009
我用的900轴距6轴4110电机,差不多也是10分钟5500ma样子
发表于 2016-11-29 07:45:12 | 显示全部楼层
好多数字
发表于 2016-11-29 11:18:05 | 显示全部楼层
水瓶技术控 发表于 2016-11-29 01:17 OSD数值没有变化 飞控 作者:薛福正 8733
这个配置不错
OSD数值没有变化 飞控 作者:薛福正 6138
发表于 2016-11-29 14:16:38 | 显示全部楼层
拿分走人,感谢楼主的奉献
