这充电器咋了?!
看来这充电器算数是语文老师教的啊!电池重到12.6单片4.2后用bb响跟平衡放电器分别测量相差单片相差0.7
请忽远忽近及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿色按钮【设置最佳】 用万用表量看下吧,别太相信bb的精度
blackcake 发表于 2016-11-28 10:28 static/image/common/back.gif
用万用表量看下吧,别太相信bb的精度
回头测一下
菜鸟也会变老鸟 发表于 2016-11-28 09:12 static/image/common/back.gif
请忽远忽近及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击 ...
没有最佳答案的按钮呢?
用万用表
路过看看
帮顶!!!
这个不懂啊
呵呵,都一样。。。。
BB响这东西怎么可能靠谱 bb响只能做个参考
第一bb响精度有限 最好用skyrc那种液晶显示的 要不然用万用表
第二 b 6精度更不行
三位的万能表测吧,BB响显示的数字很粗的,只能做个参考 这俩一个是乌鸦一个是黑猪,都是一样黑
bb响和B6有的B了!
小冰 发表于 2016-11-30 21:08 static/image/common/back.gif
bb响和B6有的B了!
嗯呐一个爹生的http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/24.png
忽远忽近 发表于 2016-12-1 10:51 static/image/common/back.gif
嗯呐一个爹生的
万用表靠谱点!
小冰 发表于 2016-12-1 10:52 static/image/common/back.gif
万用表靠谱点!
用b6充完电4.17 4.18 4.18再用普通充电器充完一测4.20 4.22 4.23不是用的dd用的平衡放电器
