fpv飞控,433通道如何设置?
试了好几天,实在搞不定,开请教论坛上的大神。我用mz24遥控器,切糕433,u22飞控。无论怎么接通道都是乱的。我的遥控器1234通道对应油门,副翼,升降,垂尾。请教论坛里的大神,一是切糕433的123456通道如何对应接收机的123456通道?二是,u22飞控输出1234通道分别接哪个舵机?三是飞控中的模式有futaba,jr和其它。应该选择哪个模式?请老司机不惜赐教!
666666666
666666666
好诡异啊 一般的控不管其什么手,都是1副翼2升降3油门4方向,5以上的通道可以分配。
或许是我沒见过世面吧。
楼主若用切糕433,可以试用一下PWM转发模式(将你的遥控接收机的1通道的信号线接入到433发射机的3通道输入位置,将接收机2通道的杜邦线接入433发射机的1通道位置……其它如法炮制)
路过,帮顶。。
看说明书十遍,就明白了
1副翼2升降3油门4方向,
U22群去看看吧 ,这种问题 包子肯定说 说明书先看十遍 不懂,等看大神教
谢谢各位,终于搞定了。
1副翼2升降3油门4方向, 为什么不仔细看说明书
正常433的123456就对应接收机的123456
你的比较特殊
飞控的1234接 副翼 升降 电调 方向
你遥控器的1234对应的跟一般不一样啊
上图看看................. 路过。。。。
433说白了就是一个增程
看飞鱼飞控里的视频,也可以去优酷看KZ的SP Racing F3视频就可以了!
