jasonlkc28 发表于 2013-11-4 19:45:49
用氫氣球飛到地球表面
我第一次遭受這樣的想法在2010年回來。通過FPV進入平流層發送遙控飛機,我可以控制的想法真的抓住了我。我沒有近距離感受需要得到一個視頻鏈接工作,截至目前,也沒有一個RC鏈接。所以我提出我的腦海中與標籤的夢想。兩年後,我有經驗,知識和資金,終於設法使這一夢想變成現實。我不得不做出的第一選擇是使用機身。我需要的東西體積小,重量輕,強,寬大的機身,能夠背著一個GOPRO,具有良好的風滲透和合理的滑翔比。很簡單,在我的腦海裡選擇一個FunJet。它很容易為填補我所有的要求,我已經有很多的經驗,FPV飛行。不幸的是多重宣布,他們將停止使他們贊成重得多FunJet ULTRA。於是我趕緊樹枝兩個才成為稀缺。在我們去之前,我不得不說,這個項目已經被詛咒我。我失去了幾乎所有的圖片的生成最後的除外。所以,不幸的是,我不得不用四個字來形容我做了什麼,而不是顯示它。http://rcexplorer.se/wp-content/uploads/2013/03/SpaceGlider7.jpg這是之前推出的前夕空間FunJet。有建立太空滑翔機時,考慮到了很多東西。例如,在上升過程中的溫度可降至零下40甚至50°C。我不得不做出確保所有的電子產品,電池和舵機這樣一個嚴酷的環境下能夠生存和經營。舵機花了一些時間弄清楚。大量的測試後,我想出了一個行之有效的解決方案。首先你必須刪除在齒輪潤滑脂。較冷的,它會變成較厚。我做的第二件事是安裝舵機機身內部,希望他們會留暖融融的。我用“U”形的聯動控制和伺服控制面的鉸鏈線與輸出軸在中間安裝。這樣,我可以舵機安裝在後面,在那裡我有最大的空間。它也沒有傷害有重量在後面,因為我前面有攝像頭。http://rcexplorer.se/wp-content/uploads/2013/03/Lawmate.jpg視頻發射機我最終使用Lawmate的1W 1.2GHz的。如果我能回去,我可能會選擇一個不同的。但我已經有了這一個和範圍測試一個老人邁克優化風車+加特林接收天線令人滿意的。在運行時,此發射器變得相當火爆。通常情況下這是一個問題,但在這個應用程序中,它實際上是非常歡迎和體面的上升過程中,它會保持其餘電子溫暖的機身內部。為了確保它沒有過熱,而在地面和低的水平高度,我安裝了一個小的40mm風扇旁邊的。這也有助於整個機身散發熱量在極端寒冷的一段飛行。然而,風扇是唯一有效的,當空氣足夠密集。它是不是在高峰的海拔高度。即使它是真冷,在那裡,有沒有吸收空氣中的熱能,這意味著視頻傳輸器可以在零度以下甚至過熱和移動。因此,它也是重要的東西,即直接連接到熱源吸收的熱量移動。我用1S 2200MAH鋰聚合物電池供電的電池,我的GoPro的。http://rcexplorer.se/wp-content/uploads/2013/03/SpaceGlider1.jpg這裡要說的是電池。它只有一個細胞,我把從其他兩個細胞受損3s2200mAh崩潰。GoPro的繪製〜450毫安的錄製時,在1080,在我的測試,原來的1100mAh的電池持續在室溫下超過2個小時多一點。1s2200mAh電池歷時超過4小時。鋰聚合物真的不喜歡寒冷,電壓降顯著增加。視頻發射器綁在電池,確保電池保持溫暖和舒適,通過了飛行。http://rcexplorer.se/wp-content/uploads/2013/03/60015f49301a1579a578c8e7da6b.jpg雖然電池的主題上,我還不如說說我是如何供電的視頻發射器和其他電子。我做了一些研究,同時為另一個項目,對其中最能量密度電池,很容易得到的,我偶然發現終極勁量AA鋰電池。我想起這些電池的原因是他們被評為用於溫度下降到-40°C。他們都是非可充電電池,一次性的,1.5V(1.8V空載)為3000mAh的鋰/二硫化鐵的額定電流為250mA(21°C)。(點擊此處規格表)。我拿起一對夫婦在當地的雜貨店嘗試,他們是相當可觀的。在1A的連續放電在-20°C的溫度,我得到了2600mAh的電壓下降前的視頻發射器波紋管的同步電壓。在飛機上的電子設備沒有畫出大於500mA平均電流,這意味著電池應該持續至少5個小時。我只是焊接8節電池串聯在一起,使一個12V只重達120克。不到一半的重量比一個3s3000mAh的和更耐溫度。http://rcexplorer.se/wp-content/uploads/2013/03/SpaceGlider2.jpg以防萬一我沒降落飛機在我的腳下,我安裝了一個GSM GPS追踪器。這是非常直截了當地使用。只需發送一條短信,問它在哪裡,它發送一個文本的坐標。我得到了它的易趣一年以前,不幸的是,我不記得它的製造商。http://rcexplorer.se/wp-content/uploads/2013/03/SpaceGlider3.jpg作出了肯定的GPS跟踪器安裝在機身。我離開的GPS跟踪器與它的原裝電池和未修改的簡單包裹在氣球,它防水。http://rcexplorer.se/wp-content/uploads/2013/03/SpaceGlider6.jpg為了能夠釋放飛機從氣球爆之前,我做了這個簡單的鋼絲繩切斷機。這只是一個10歐姆的電阻,是迷上了一個遙控開關。當激活該信道接收器上的12V被施加到電阻器。歐姆定律告訴我們,通過一個10歐姆的電阻在12V的電流為1.2A。這是超過1/4W電阻的額定功率為14.4W,方式。這將使得電阻器的熱的地步這麼熱,它開始煥發。它不燒出直線走,事實上,它通常持續10-30秒,終於燃燒起來。這種能量是大量融化的繩索和釋放飛機。但為了以防萬一,我粘火柴頭電阻,給它一個位一個升壓。當如同點燃它的自氧化性,這意味著它創建它的自己的氧氣,因此可以燃燒(很短的時間)在真空中。這是我用同樣的方法在RC坦克戰和狩獵氫氣球視頻遠程點燃煙花,所以我知道它是可靠的。http://rcexplorer.se/wp-content/uploads/2013/03/SpaceGlider5.jpg這架飛機的岩石盡可能少的飛機在四個“角落”我停住上升過程中。您也可以看到地方砍下系統。在機身的外側上的JST連接器是激活的電子在裡面。http://rcexplorer.se/wp-content/uploads/2013/03/09694-01.jpg為了測量海拔高度的氣球使用BMP085氣壓傳感器連接到Arduino迷你。幾乎所有的GPS接收機有HIGHT限制18公里和限速為1852公里每小時,之後他們停止運作。某些GPS設備的功能高於這個高度,但他們的恐慌和來之不易。這是一個內置於該軟件的限制,因此對全球定位系統不能用於控制導彈。我的一位朋友幫我寫的代碼來自壓力傳感器來讀取數據,並將其存儲。我不會假裝知道一半的代碼,不幸的是,他沒有源代碼保存任何地方,在那裡他可以找到它。但他表示,大多是直接複製代碼示例代碼。BMP085氣壓傳感器只有額定功率為300百帕,但許多其他人之前,我已經得出結論是,它是堅實的單向波紋管。http://rcexplorer.se/wp-content/uploads/2013/03/7w-booster-433.jpg要控制飛機,我用長距離系統OpenLRS Flytron,迷上了我的極光無線電。股票OpenLRS的是不是長的範圍,以便得到所需的範圍內我用了7W的助推器,他們賣。我跑在2W左右迷上了一個4元素DIY9DBI 八木天線。在接收器中,我用了一個DIY閘機天線。如果由於某種原因,我將運行範圍在此設置,我可以很容易地增加電壓的助推器和跳7W。所有範圍的測試,我做了固體2W,但有額外的魅力在你的後面的口袋裡,它總是一個不錯的舒適性。http://rcexplorer.se/wp-content/uploads/2013/03/SpaceGlider4.jpg最後我用的氣球。這是一種廉價的軍隊盈餘探空氣球。它標榜為2200克氣球在ebay上。但是,一旦你切的停機坪,這是大致相當於一個800G的氣球。我之所以選擇這個氣球,主要是價格便宜,易於獲得,並已經證明。許多人都用它成功地在他們的太空任務。http://rcexplorer.se/wp-content/uploads/2013/03/space-balloon.jpg通常情況下,你用氦氣填充氣球。但是,我住的地方氦是貴得離譜。所以我決定用更便宜的替代品,氫。它也更活躍,更在8%左右。這意味著更高的爆破高度,因為你可以用更少的氣體。但它也極易燃,而且很容易點燃,甚至只是靜電。所以,如果你不知道你在做什麼,我強烈建議遠離它。http://rcexplorer.se/wp-content/uploads/2013/03/ballooon1.jpg灌裝氣象氣球。要知道你需要多少填補了氣球,你可以使用這個計算器。老子取代的有效載荷的重量,可自由升降,我需要用錘子和MIG焊絲輥。只要氣球能舉起的重量,我知道,是時候停止灌裝。任何太空任務是另一個棘手的位預測氣球的飛行路徑。有這麼多的因素需要考慮如急流的空氣層,移動不同的方向,群眾只是提幾個。我發現這個可怕的氣球軌跡預測,在那裡你只需輸入發射坐標,它給你一個Google Earth的KML文件的整個飛行路徑。這是怪異準確。氣球爆裂,幾乎確切位置預測。我強烈建議使用它,如果你計劃自己的太空任務。
jasonlkc28 发表于 2013-11-4 20:00:23
頂頂頂
乱心术_﹌ 发表于 2013-11-4 20:51:51
顶{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
飞天 发表于 2013-11-4 22:15:53
不错
查看完整版本: 用氫氣球飛到地球表面
