5500查看 | 28回复
请问oneshot125 跟 looptime
发表于 2016-11-24 23:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电调确认支援oneshot125,也升级到最新固件,但开启oneshot125后,飞行是没问题,
但是不管是上锁或解锁,电机都会不停的动,没有转动像是通电自检那样,请问是什麽设定没设好。
本来想说是不是looptime的问题,但cleanflight里找不到looptime的设定,网上搜寻很久也只看到betaflight有可设定,
请问cleanflight的looptime 要从何设定,谢谢!!
发表于 2016-11-24 23:38:57 | 显示全部楼层
kingkong的电调吧
 楼主| 发表于 2016-11-24 23:41:06 | 显示全部楼层
大力的DALRC
发表于 2016-11-24 23:43:48 | 显示全部楼层
allenhue 发表于 2016-11-24 23:41 请问oneshot125 跟 looptime 电调,电机,固件,time loop,looptimes 作者:clover 5508
大力的DALRC
如果是旧版的就是kk贴牌的。你试试设置成pwm还会不会鬼畜
 楼主| 发表于 2016-11-24 23:45:17 | 显示全部楼层
PWM确定是没问题,因为有oneshot 可用就想玩玩看
发表于 2016-11-24 23:47:14 | 显示全部楼层
allenhue 发表于 2016-11-24 23:45 请问oneshot125 跟 looptime 电调,电机,固件,time loop,looptimes 作者:clover 6264
可以上电调图给我看看。还有这个鬼畜不会影响飞行,但是开刹车效果也不明显
 楼主| 发表于 2016-11-24 23:52:44 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.ns8u3N&id=520536396099&_u=o1h8b8o17a8
这款,麻烦了,有问过大力,他们说没碰过,有上网查了一下,听说是把最低转调高可解决,有试过,没用!!
发表于 2016-11-25 01:31:17 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666
发表于 2016-11-25 01:35:26 | 显示全部楼层
没用过这个
发表于 2016-11-25 07:25:38 | 显示全部楼层
想问一句你用的什么接收是不是PWM?还有你校准了油门行程了吗?LOOPTIME如图
请问oneshot125 跟 looptime 电调,电机,固件,time loop,looptimes 作者:雪雨风 578
发表于 2016-11-25 07:40:35 | 显示全部楼层
路过,帮顶。
发表于 2016-11-25 07:41:08 | 显示全部楼层
路过。。
发表于 2016-11-25 08:04:18 | 显示全部楼层
looptime在bf里叫飞控刷新率,以Hz为单位。1kHz对应looptime1000,4k对应250,以此类推。oneshot125电调开2k足矣
发表于 2016-11-25 10:04:26 | 显示全部楼层
拿分走人,感谢楼主的奉献
 楼主| 发表于 2016-11-25 10:12:00 | 显示全部楼层
雪雨风 发表于 2016-11-25 07:25
想问一句你用的什么接收是不是PWM?还有你校准了油门行程了吗?LOOPTIME如图 ...
感谢提供looptime设置处,我的接收是sbus的,谢谢!!
发表于 2016-11-25 10:12:11 | 显示全部楼层
好帖,必须支持一下!
发表于 2016-11-25 12:24:39 | 显示全部楼层
allenhue 发表于 2016-11-24 23:52 请问oneshot125 跟 looptime 电调,电机,固件,time loop,looptimes 作者:clover 7867
这款,麻烦 ...
没错就是kk12a同款的。开了oneshot125没解锁就会鬼畜。除了还用pwm没有办法解决。店家以为你解锁怠速堵转,那才是怠速值不够高
 楼主| 发表于 2016-11-25 20:54:03 | 显示全部楼层
clover 发表于 2016-11-25 12:24
没错就是kk12a同款的。开了oneshot125没解锁就会鬼畜。除了还用pwm没有办法解决。店家以为你解锁怠速堵转 ...
意思就是无解了,除非换电调,感谢解答,至少我不用再花一堆时间都找解决方法了,谢谢!!
 楼主| 发表于 2016-11-25 21:22:56 | 显示全部楼层
我发现不是我眼瞎了没看到 loop time 的选项,是我f3 飞控用的最新固件,跟本就不会出现 LOOP time的选项,目前f3 使用固件是 v1.14.1 反而我的f3 evo 有刷版的 v1.13 里就看的你图里可修改 loop time的选项,真是奇怪
发表于 2016-11-25 22:23:17 | 显示全部楼层
kingkong20a电调,f3飞控,pwm接线,打开oneshot125一样抽搐,不知道怎么解决
