6217查看 | 47回复
放家里好好的再次拿出来出现故障保护
发表于 2016-11-24 22:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
调好了放在家里今天准备拿出去试飞的,连电脑出现这故障保护现在直接锁解不了了
放家里好好的再次拿出来出现故障保护 放里面好不好,系统出现故障 作者:期待你的出现 8181
放家里好好的再次拿出来出现故障保护 放里面好不好,系统出现故障 作者:期待你的出现 2883
放家里好好的再次拿出来出现故障保护 放里面好不好,系统出现故障 作者:期待你的出现 5436
相关帖子
发表于 2016-11-24 23:09:16 | 显示全部楼层
顶帖是一种美德
发表于 2016-11-24 23:20:52 | 显示全部楼层
重新校准磁罗盘,和GPS,检查连接线
发表于 2016-11-24 23:43:22 | 显示全部楼层
电压太低啊
发表于 2016-11-25 00:11:12 | 显示全部楼层
电压只有2.8???
发表于 2016-11-25 01:31:37 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666
发表于 2016-11-25 01:37:13 | 显示全部楼层
充点电
 楼主| 发表于 2016-11-25 04:38:14 | 显示全部楼层
我没接电流器是它自动显示的
 楼主| 发表于 2016-11-25 04:39:35 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-11-25 01:37 放家里好好的再次拿出来出现故障保护 放里面好不好,系统出现故障 作者:期待你的出现 4300
充点电
我没接电流器是自动显示的
 楼主| 发表于 2016-11-25 04:40:27 | 显示全部楼层
blackcake 发表于 2016-11-24 23:43 放家里好好的再次拿出来出现故障保护 放里面好不好,系统出现故障 作者:期待你的出现 4211
电压太低啊
我没接电流器是自动显示的
 楼主| 发表于 2016-11-25 04:41:13 | 显示全部楼层
blackcake 发表于 2016-11-24 23:43 放家里好好的再次拿出来出现故障保护 放里面好不好,系统出现故障 作者:期待你的出现 3261
电压太低啊
我没接电流器是自动显示的
 楼主| 发表于 2016-11-25 04:41:56 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-11-24 23:20 放家里好好的再次拿出来出现故障保护 放里面好不好,系统出现故障 作者:期待你的出现 3704
重新校准磁罗盘,和GPS,检查连接线
罗盘校正过了没用
 楼主| 发表于 2016-11-25 04:43:38 | 显示全部楼层
wjp8133 发表于 2016-11-24 23:09 放家里好好的再次拿出来出现故障保护 放里面好不好,系统出现故障 作者:期待你的出现 6039
不会?放放就出现问题我的APM买回来到现在还没有飞过。
谁知道,我校正过也试过的有用昨天拿出去就没用了
发表于 2016-11-25 06:35:04 | 显示全部楼层
拿分走人,感谢楼主的奉献
发表于 2016-11-25 07:42:55 | 显示全部楼层
绑定。。
发表于 2016-11-25 08:05:29 | 显示全部楼层
遥控的失控保护有没有设置过
发表于 2016-11-25 08:21:42 | 显示全部楼层
刚好换飞控
发表于 2016-11-25 08:47:03 | 显示全部楼层
顶贴是美德
 楼主| 发表于 2016-11-25 09:03:26 | 显示全部楼层
clover 发表于 2016-11-25 08:05 放家里好好的再次拿出来出现故障保护 放里面好不好,系统出现故障 作者:期待你的出现 6718
遥控的失控保护有没有设置过
设置好了
发表于 2016-11-25 10:14:30 | 显示全部楼层
感谢楼主的奉献
