5335查看 | 25回复
[求助帖] f3有刷飞控调参软件无法正常打开
发表于 2016-11-23 22:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问出现下面的情况怎么办,我已经刷好f3   evo的固件了,但是调参软件无法正常打开了,左侧的图标也无法打开,主界面一直显示让我等待,我等了一下午还是让我等待。。。。。
请教老师,遇到这个情况该怎么办@泡泡
f3有刷飞控调参软件无法正常打开 飞控,固件 作者:幼崽 4823
f3有刷飞控调参软件无法正常打开 飞控,固件 作者:幼崽 6559
f3有刷飞控调参软件无法正常打开 飞控,固件 作者:幼崽 6975
发表于 2017-8-9 12:20:59 | 显示全部楼层
试试那个需要短接的什么刷固件的方式呢
发表于 2017-8-9 11:43:44 | 显示全部楼层
幼崽 发表于 2016-11-23 23:53 f3有刷飞控调参软件无法正常打开 飞控,固件 作者:小穿越 2013
感谢joker大大给我的指导,我已经连接地面站了,也感谢泡泡老师的视频,非常感谢
是怎么连上的,我的也出现这个问题了?
发表于 2017-8-9 11:42:45 | 显示全部楼层
我的也是出现这种问题
发表于 2017-8-9 11:42:28 | 显示全部楼层
请问是怎么解决的
发表于 2016-11-27 18:07:00 | 显示全部楼层
我也是这问题,换1.24的就可以了
发表于 2016-11-26 10:59:08 | 显示全部楼层
貌似是驱动问题,软件页面上有下载链接
发表于 2016-11-26 07:44:47 | 显示全部楼层
地面站的问题,换最新版的就好了,版本低了,我换了新版好了。
发表于 2016-11-23 22:47:51 | 显示全部楼层
这种情况可以呼叫一下jokez大大,不懂帮顶~
发表于 2016-11-23 22:57:19 | 显示全部楼层
连接有问题,重新刷或者重新下软件吧
 楼主| 发表于 2016-11-23 23:00:27 | 显示全部楼层
浅然之后 发表于 2016-11-23 22:47 f3有刷飞控调参软件无法正常打开 飞控,固件 作者:幼崽 7624
已经联系joker大大了,但是我还是我想请教一下泡泡老师
 楼主| 发表于 2016-11-23 23:02:14 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-11-23 22:57 f3有刷飞控调参软件无法正常打开 飞控,固件 作者:幼崽 4959
连接有问题,重新刷或者重新下软件吧
我来来回回把软件卸了装,装了卸弄了三遍,固件刷了好几遍,,,还是让我等待
发表于 2016-11-23 23:11:41 | 显示全部楼层
试试那个需要短接的什么刷固件的方式呢
 楼主| 发表于 2016-11-23 23:14:53 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-11-23 23:11 f3有刷飞控调参软件无法正常打开 飞控,固件 作者:幼崽 7947
试试那个需要短接的什么刷固件的方式呢
我固件刷好了,短接boot是刷砖恢复吧。。。。
发表于 2016-11-23 23:18:12 | 显示全部楼层
刷好了能连上吗
 楼主| 发表于 2016-11-23 23:20:34 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-11-23 23:18 f3有刷飞控调参软件无法正常打开 飞控,固件 作者:幼崽 9107
刷好了能连上吗
连上了,现在是地面站的问题
发表于 2016-11-23 23:25:41 | 显示全部楼层
换个估计试试
发表于 2016-11-23 23:26:23 | 显示全部楼层
我用过汉化的软件,有时候也这样,但是我下原版的就没有,
 楼主| 发表于 2016-11-23 23:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-24 00:32:04 | 显示全部楼层
幼崽 发表于 2016-11-23 23:53 f3有刷飞控调参软件无法正常打开 飞控,固件 作者:blackcake 508
怎么解决的,是不是固件版本和和调参软件不对应
发表于 2016-11-24 01:13:21 | 显示全部楼层
换一个软件试试
发表于 2016-11-24 03:10:57 | 显示全部楼层
换不电脑试试或许出现奇迹
发表于 2016-11-24 03:22:25 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666
发表于 2016-11-24 08:10:06 | 显示全部楼层
地面站的问题,换最新版的就好了,我也出现过。
发表于 2016-11-25 11:40:07 | 显示全部楼层
用飞鱼的BF地面站试试。
检查是否刷错固件了,
试刷低版本的固件,1.13.0
