1424查看 | 19回复
自组10000mAh.6S电池
发表于 2016-11-20 18:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
重量1.56千克是不是重了?四轴机架飞越650,电机朗宇X4110S,KV400
自组10000mAh.6S电池 电池,电机,四轴,机架 作者:彬彬 548
自组10000mAh.6S电池 电池,电机,四轴,机架 作者:彬彬 8547
 楼主| 发表于 2016-11-20 18:07:22 | 显示全部楼层
电池重量是1560千克
 楼主| 发表于 2016-11-20 18:08:20 | 显示全部楼层
电池重量1560克
发表于 2016-11-20 18:12:55 | 显示全部楼层
多少米搞定的
发表于 2016-11-20 18:19:03 | 显示全部楼层
好大啊
 楼主| 发表于 2016-11-20 18:23:04 | 显示全部楼层
12272720 发表于 2016-11-20 18:12 自组10000mAh.6S电池 电池,电机,四轴,机架 作者:彬彬 5277
多少米搞定的
385元
 楼主| 发表于 2016-11-20 18:23:45 | 显示全部楼层
明天试飞看看
发表于 2016-11-20 18:26:37 | 显示全部楼层
闲鱼二手格氏6S10000才450左右,成色还很新,1350克。
 楼主| 发表于 2016-11-20 18:28:07 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2016-11-20 18:26 自组10000mAh.6S电池 电池,电机,四轴,机架 作者:彬彬 349
买二手不如买新的电池
发表于 2016-11-20 18:29:39 | 显示全部楼层
彬彬 发表于 2016-11-20 18:28 自组10000mAh.6S电池 电池,电机,四轴,机架 作者:老晋 262
买二手不如买新的电池
你电芯有格氏靠谱?分容了吗?内阻都匹配吗?电芯A品吗?
玩过半年各种自组的,手里上百个自组的,现在只用格式,九泓。
发表于 2016-11-20 19:38:03 | 显示全部楼层
怕自组出问题  不敢DIY
发表于 2016-11-20 19:51:31 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2016-11-20 20:20:58 | 显示全部楼层
好大的jj
发表于 2016-11-21 00:12:42 | 显示全部楼层
路过顶起
发表于 2016-11-21 08:19:20 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-11-21 09:03:32 | 显示全部楼层
……》厉害了啊
发表于 2016-11-22 02:42:54 | 显示全部楼层
自组10000mAh.6S电池 电池,电机,四轴,机架 作者:wu_g_hua 2355 自组10000mAh.6S电池 电池,电机,四轴,机架 作者:wu_g_hua 2390
发表于 2016-11-22 06:35:28 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2016-11-20 18:29 自组10000mAh.6S电池 电池,电机,四轴,机架 作者:撒欢儿不惹祸 3736
玩过半年各种自组的,手里上百个自组的,现在只用 ...
那么多 出我几个
发表于 2016-11-22 09:47:01 | 显示全部楼层
应该有点重了
发表于 2016-11-22 21:00:14 | 显示全部楼层
4110电机400KV值用15寸桨,正常情况下起飞重量4KG左右,一般总电流在30至50A之间,只要你的设备能够达到这些要求,是没有问题的。
