我是来晒新玩物的~数字图传~咱们也要上
在海边飞行大概两公里距离灰常稳定的图像,延迟可以接受系统延迟50-70毫秒。加相机好点的都控制在120毫秒到150毫秒之间。基本上FPV飞行没有任何阻碍。关键是不卡不雪花不闪
2公里内超级省。使用标配天线得出的距离。不知道换平板萨米效果。
附带APM PIX 兼容地面站。
好东西,求链接! 淘宝搜就能搜到,估计你不会买1688
一个字,“好贵””
半个精三的价格,够呛! 最高1080P 60FPS?
这拿来飞航拍机看风景不错啊…… 兼容地面站是哪个,是飞鱼的那个吗
还不如雷讯家的
不错 感谢分享 路过,看看。
666666666666666666666666666 看看
好东西啊
老晋 发表于 2016-11-10 18:53
半个精三的价格,够呛!
和精3比这个说法有点偏颇,毕竟不是一样的东西。实际对比的话就高清数字图传来说不算贵。毕竟同样的东西好像价格都比较高。你拿来和LB比 你就平衡了。某号称0延时加相机也有百把毫秒延迟的价格是多少。如果这样比哥们心里就好过了不是。 HzvMt3TNW1 发表于 2016-11-10 20:11
还不如雷讯家的
建议哥们搜索优酷。看录像流畅度后再看看。 chenccr 发表于 2016-11-11 14:40
和精3比这个说法有点偏颇,毕竟不是一样的东西。实际对比的话就高清数字图传来说不算贵。毕竟同样的东西 ...
没记错的话精三采用的也是高清图传,精三包含飞控,动力,遥控,电池,怎么就不能够比呢。
玩这东西看整套价格,LB有几个是普通模友玩的,普通模友就是看价格是不是可以接受,土豪除外。 老晋 发表于 2016-11-11 18:01 static/image/common/back.gif
玩这东西看整 ...
有道理,没毛病
最高1080P 60FPS? HzvMt3TNW1 发表于 2016-11-10 20:11
还不如雷讯家的
迅雷家的卡的要死,是基于Wiffj技术,一旦断线重新建立连接会让你够呛,为了保持信号稳定所以必须加大功率,达到1W,干扰2。4G遥控接收机,GPS信号,就是自己改了个APP地面站而已 肥猪娃 发表于 2016-11-11 22:04 static/image/common/back.gif
迅雷家的卡的要死,是基于Wiffj技术,一旦断线重新建立连接会让你够呛,为了保持信号稳定所以必须加大功 ...
这个到不清楚
