7861685 发表于 2016-11-10 17:16:25
二代控问题
我做的二代控   屏幕显示了一进入菜单   屏幕就上下来回跑   摇杆也不好使    怎么回事啊
blackcake 发表于 2016-11-10 18:43:47
电源不好,换个好点的稳压,或者电源输出端加电容试下
我是用手机充电器供电的   能是电源不好吗
炸香机 发表于 2016-11-10 20:20:49
不懂帮顶
7861685 发表于 2016-11-10 20:57:05
老自己跳
枫飞秋语 发表于 2016-11-10 23:51:41
充电器供电害的,,,,,,我曾经用充电器测试有刷电机....电机一顿一顿的,
sjzzhsx 发表于 2016-11-11 00:03:59
路过。。。
hhy19791010 发表于 2016-11-11 01:06:26
666666666666666666666666666
xiao小菜鸟 发表于 2016-11-11 05:54:56
检查一下线路有没有连焊
武杰杰 发表于 2016-11-11 08:42:20
7861685 发表于 2016-11-11 15:45:05
我把摇杆都拆下去了怎么   油门显示还是在老动啊
你要是没接错的话,油门摇杆可能坏了,接到右边正常的摇杆上试试
摇杆都拆下去了    还是不行啊
摇杆都拆下去了    还是不行啊
正是因为没有接才会乱跳,接了就不会跳。你直接接地吧
7861685 发表于 2016-11-15 06:39:21
我先是油门摇杆什么都接上    开机就显示油门不安全      摇杆拆下来开机也是油门不安全
7861685 发表于 2016-11-17 19:26:21
我爱萝丽爱萝丽 发表于 2016-11-13 19:48 static/image/common/back.gif
我先是油门摇杆什么都接上 开机就显示油门不安全 摇杆拆下来 开机也是油门不安全
接地试试。油门不安全是开机油门没拉到最低、不行到菜单校准一下摇杆。
油门乱跳你要是没接错、摇杆没坏那就是单片机坏
7861685 发表于 2016-11-18 05:45:47
我爱萝丽爱萝丽 发表于 2016-11-18 02:12 static/image/common/back.gif
油门乱跳你要是没接错、摇杆没坏 ...
我线没接错    怎么我把上面的拨盘电位器拨到中位他就不跳了   然后开机还是油门不安全    按菜单保存的时候就死机
油门乱跳你要是没接错、摇杆没坏 ...
现在好了   我那个油门摇杆坏了    我接在左右上就好了   还有我先下的g版固件不好用    我又一下一次修正版的就好了
惜梦 发表于 2016-11-20 11:12:57
应该是电源不稳定或者摇杆问题吧
查看完整版本: 二代控问题
