WINDYSKYS 发表于 2016-11-9 20:56:59
[求住] [开机问题] CC3D 通电后滴滴滴滴一直响个不停
我就连接上调了一下自稳模式的参数 然后保存后 断电 通电 就滴滴滴开始了遥控也不能解锁 想起来没了
WINDYSKYS 发表于 2016-11-9 20:57:11
谁遇到过 这是什么问题 啊怎么解决啊
Mr-iuy 发表于 2016-11-9 22:02:52
没见过,重新来一遍吧
没见过,重新来一遍吧
重来一遍又这样了 神了。。。
武杰杰 发表于 2016-11-10 08:04:05
电调没校准
sjzzhsx 发表于 2016-11-10 08:26:03
不懂。。。
电调没校准
我调试之前是飞过的怎么突然电调又得需要校准了呢   请问电调怎么校准啊
我记得刚开始的时候我在地面站设置电机怠速的时候是1066 基本上4个不差2   可是后来再弄每次都有变化 现在已经是1078了 有的是1034这是电调校准的问题吗如果是我是不是4个都校准一遍
还有请问校准方法    我这电调都焊在机架上了
tjcdq 发表于 2016-11-11 00:25:56
多谢帮顶
vicong 发表于 2016-11-15 18:45:51
如果信号都没有问题那就是电压值高了,将油门微调调到最底看下。
dongyangboy 发表于 2016-11-15 20:51:44
检查一下线路,确保每个设备正常启动
检查一下线路,确保每个设备正常启动
多谢
查看完整版本: [求住] [开机问题] CC3D 通电后滴滴滴滴一直响个不停
