3436查看 | 16回复
【原创】关于电机震动检测数据分析
发表于 2016-11-8 09:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【原创】这是一款监测手机振动的应用,通过手机加速度传感器,能够实时监测手机自身振动情况并报警,在非常时期适合于地震警报,平时可以用来监测其它的各类震动情况!好处是可以记录震动数据,并可以对数据进行分析!
【原创】关于电机震动检测数据分析 电机,检测 作者:kappak 9803
安装振动监测应用后需要设置振动预警阀值(Threshold)及警报延迟(Arming Delay)
预警阀值用来表示振动强度,数值越低对振动越敏感;警报延迟为振动发生几秒钟后报警,设置0实时报警。
做电机震动时,将电机安装在机臂上(不要上桨),将手机水平放置在机臂上(当心震动过大手机掉了,手机摔坏可是悲剧哦,呵呵呵!!!)下面就开始测试。。。。。
【原创】关于电机震动检测数据分析 电机,检测 作者:kappak 9735
这是震动检测软件定义的X、Y、Z轴(注意Z轴是垂直于手机平面)
打开震动检测软件:开始保存(数据),不要开启报警(此处我们只记录数据进行分析),分析完成后点击:停止保存!下面数据就记录下来了!
下面要解决两个问题:
一、     数据在哪里?
【原创】关于电机震动检测数据分析 电机,检测 作者:kappak 7435
【原创】关于电机震动检测数据分析 电机,检测 作者:kappak 7179
二、      数据如何分析?
【原创】关于电机震动检测数据分析 电机,检测 作者:kappak 2577
【原创】关于电机震动检测数据分析 电机,检测 作者:kappak 3493
把文件从手机传输到电脑里,去除检测软件记录下来的数据是文本文件,用记事本软件打开,然后去除文件头部和尾部(剩下的就是对我们有用的数据了)!
【原创】关于电机震动检测数据分析 电机,检测 作者:kappak 72
【原创】关于电机震动检测数据分析 电机,检测 作者:kappak 2599
【原创】关于电机震动检测数据分析 电机,检测 作者:kappak 91
【原创】关于电机震动检测数据分析 电机,检测 作者:kappak 4220
【原创】关于电机震动检测数据分析 电机,检测 作者:kappak 8876
【原创】关于电机震动检测数据分析 电机,检测 作者:kappak 504
把文件导入到EXCEL软件中(共我们分析使用)
最后我们可以形成图标,这样更直观的看出电机震动的情况!(方便后面调平使用!)
软件下载地址:http://pan.baidu.com/s/1kV8qAjH
发表于 2016-11-8 09:30:13 | 显示全部楼层
这个软件牛逼啊
 楼主| 发表于 2016-11-8 09:36:07 | 显示全部楼层
经过本人细心摸索了几天,发现该软件检测的数据还是很精确的(亲自测试了X轴、Y轴、Z轴数据)
发表于 2016-11-8 10:33:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-11-8 12:06:23 | 显示全部楼层
下载不了
 楼主| 发表于 2016-11-8 12:11:25 | 显示全部楼层
我忘了放软件下载连接了,下午我放上去
发表于 2016-11-8 13:03:58 | 显示全部楼层
能实时看吗?如果要电脑就太麻烦了,没什么可操作性
 楼主| 发表于 2016-11-8 13:08:52 | 显示全部楼层
当然可以实时看了!
发表于 2016-11-8 13:34:39 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666666666
发表于 2016-11-8 16:49:41 | 显示全部楼层
看着很不错的样子【原创】关于电机震动检测数据分析 电机,检测 作者:mijklm 1255 【原创】关于电机震动检测数据分析 电机,检测 作者:mijklm 1993
发表于 2016-11-8 19:34:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2016-11-9 11:14:44 | 显示全部楼层
苹果手机可以么?
发表于 2016-11-9 23:20:32 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢!
发表于 2016-11-9 23:23:24 | 显示全部楼层
我会告诉你我的手机的工程模式自带陀螺仪数据图表显示吗?
发表于 2016-11-27 00:46:06 | 显示全部楼层
检测震动的软件很多,不知道这个准不准
发表于 2018-10-15 18:33:38 | 显示全部楼层
连接失效了,还能再发吗
