8430查看 | 17回复
大疆Snail动力套装+F3飞控装机
发表于 2016-11-3 23:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇帖子:Snail 穿越机动力套装开箱  http://www.moz8.com/thread-80515-1-1.html
近期拿到大疆穿越机Snail动力套装,装机的过程与大家一起分享。
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 5467
装备如下:
机架:大力XR215
飞控:F3标准版  Betaflight3.0.0
电机+电调:大疆Snail动力套装
桨叶:大疆SNAIL 5048S 快拆桨
接收机:大疆2.4G DR16接收机
遥控器:futaba T8FG
分电板:带低压报警寻机BB响双路(12V5V)输出的5合一分电板
安装机架
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 2263
安装电调,电机与电调,电调与中心板接线,剪掉过长的线
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 9229
接线部分
连接电调线与飞控
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 8127
接收机与飞控
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 8158
中心板与蜂鸣器
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 2726
中心板与LED接线
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 8555
飞控调参部分
飞机连接betaflight选择下载3.0.0版本固件,上面的硬件的接线,那么具体到调参软件里面是怎么设置的。
如果是PPM连接状态,其设置界面如下:
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 4895
如何是SBUS连接状态,其设置界面如下。
这里我用的是SBUS
首先我们要将PORTS端口里面的UART3SERIAL RX打开,如下图:
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 5206
接着再进行如下选择设置,记得保存、保存、保存(重要的是说三遍)。
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 6902
以上就是硬件和软件的设置,当然以上的接法不是唯一,还可以通过其他端口进行SBUS的连接。
F3飞控主控板介绍接线有疑问的可以看下面视频,不能再详细了。
SP Racing F3飞控主控板介绍—接线教程视频:
视频播放不了戳 此链接跳转优酷
使用遥控器进行油门校准
1.  打开遥控器,遥控器和接收机通讯正常,将遥控器油门杆推至最高,这时电机进入编程模式,电机声音变成B---B-B---B。
2.  电机在B~一声后将遥控器油门杆拉至最低,校准完成
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 4505
使用遥控器进行电机转向切换。
2.      电机在B-B~两声后将遥控器油门杆拉至最低,这时用手拨动电机即可改变电机转向。
3.      断电重启即可完成电机转向切换
讲道理,大疆总能知道别人不知道的需求。手拨调电机转向原理不难,但是这样的设计确实没有其他厂家做出来的。
再提一下Snail电调自带的调参软件DJI Assistant,主要用于电调固件升级和系统配置等。
Snail电调连接DJI Assistant接线下图:
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 1351
1.      将电调PWM信号线接入电调编程器,电调编程器连接电脑。
2.      连接3-4Lipo电池为电调供电,运行DJI Assistant 2调参软件。
连接完成后可以在调参软件内设置电机转向、3D模式以及电机其他特性等。
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 6945
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 1567
一些尚未开放的新功能,以后也可以通过调参软件及时更新。
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 8231
调试完成试飞。操作感觉还可以,尝试翻跟头,一个、两个感觉来了,准备来录视频来耍两个连续后空翻,然后…
飞机从5楼摔下去,当真吓死宝宝了,炸鸡没事,还好没炸到人,不然得完蛋。
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 9850
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 2227
不得吹下,毕竟大疆,电机、电调、桨完好无损,这个自紧桨磨成这样也是之前在室内作的。
桨和一般穿越机桨不同,桨材质是软的,不会断。价格摆在这。
炸鸡能怎么办了,这个大力215机架是不能用了,重新买了一副大力XR220机架。重新装机继续…
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 8988
小试了下
飞机没装图传,放一波玩家@超人牙膏,Snail动力套装+F3飞控+大力XR215机架的FPV视频。
本人飞机技术不到家,飞不出这个效果。什么时候也可以飞成这样。
本帖END—
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 6887
感兴趣的模友一起交流交流
--------------------分割线--------------------
有模友问价格,官网截图
大疆Snail动力套装+F3飞控装机 套装 作者:Tom是只狗 4492
大疆官网链接,拿好不谢
http://store.dji.com/cn/category/tuned-propulsion-system
发表于 2016-11-3 23:11:42 | 显示全部楼层
这个桨不便宜吧……
 楼主| 发表于 2016-11-3 23:29:25 | 显示全部楼层
19两对,勉强可以接受,电机底座也可以换子弹头的
发表于 2016-11-3 23:46:30 | 显示全部楼层
机架不错
发表于 2016-11-4 03:26:56 | 显示全部楼层
穿越用快拆浆
发表于 2016-11-4 06:13:22 | 显示全部楼层
飞行场地很美
发表于 2016-11-4 07:14:52 | 显示全部楼层
好东西h
发表于 2016-11-4 08:31:19 | 显示全部楼层
路过顶起,土豪
发表于 2016-11-4 08:54:09 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-4 09:28:32 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-4 11:01:25 | 显示全部楼层
顶顶顶!
发表于 2016-11-4 12:46:19 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666
发表于 2017-3-28 20:12:02 | 显示全部楼层
我的装机了降落不能颠,一颠就容易翻,请问你的pid调过了吗。可否告知一下
发表于 2017-4-4 13:47:12 | 显示全部楼层
设置电机转向是不是所有遥控都一样
发表于 2017-4-4 15:24:37 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2017-9-2 16:11:05 | 显示全部楼层
请教一下 我买的也是这个套装 校准油门行程的时候没有像说明书那样进编程 就是 滴
滴 一段音乐就没了 这是什么情况呢
发表于 2018-7-7 19:36:03 | 显示全部楼层
我买了snail 和F4飞控 不兼容么
