HzvMt3TNW1 发表于 2016-11-1 22:44:56
电机虚位问题
3510电机外传子上下虚位有点大!想通过增加垫片解决,电机轴好像是4mm的请问有买多大尺寸的合适?
幼崽 发表于 2016-11-2 00:02:51
电机虚位怎么加垫片???这个我貌似第一次听说,我的电机虚位了都是直接拆了,把电机轴重新装一下,大部分电机轴和外壳卡的太紧了,把电机卡住用千斤顶活生生的把轴压回去的,这个方法粗暴,简单,有效,动平衡基本没变,楼主可以拿个报废电机试试
HzvMt3TNW1 发表于 2016-11-2 08:15:30
幼崽 发表于 2016-11-2 00:02 static/image/common/back.gif
电机虚位怎么加垫片???这个我貌似第一次听说,我的电机虚位了都是直接拆了,把电机轴重新装一下,大部分 ...
大疆e800好像没看到固定轴的螺丝
武杰杰 发表于 2016-11-2 08:49:45
换轴承试试
HzvMt3TNW1 发表于 2016-11-2 10:40:15
武杰杰 发表于 2016-11-2 08:49 static/image/common/back.gif
换轴承试试
电机轴问题
sjzzhsx 发表于 2016-11-2 15:56:56
路过,,
tjcdq 发表于 2016-11-3 00:44:02
好像不太可行吧?
小冰 发表于 2016-11-3 12:27:03
如果没有锁业电机轴的机米螺丝,就只能加垫片了,用内孔4毫米的垫片(要稍大点,不要太紧),如果上不去卡簧,就用砂纸把垫片打磨下再装卡簧,千万不要太紧了,记得上点润滑油!
HzvMt3TNW1 发表于 2016-11-3 13:32:38
小冰 发表于 2016-11-3 12:27 static/image/common/back.gif
如果没有锁业电机轴的机米螺丝,就只能加垫片了,用内孔4毫米的垫片(要稍大点,不要太紧),如果上不去卡簧 ...
垫片外径选择多大的我没有卡尺测量
小冰 发表于 2016-11-4 12:06:48
你去标准件那里看下,外径小点好!
查看完整版本: 电机虚位问题
