我爱萝丽爱萝丽 发表于 2016-11-1 21:15:25
【我爱萝丽】STC单片机下载固件失败案例 解决 专贴
在【萝丽DIY】系列教程中,给单片机下载固件可以说是最基本的一项技能,但现在依然时不时有人因为下载固件失败而困扰,同样的问题每过几天就有人再出错、再求助,这里专门开一个帖解决所有下载失败的案例,以后有问题都看这个贴。
先说最基本的前提:
1,正确安装驱动。
USB转串口的模块有很多,PL2303,CH340G,CP2102,FT232等模块,都可以正常下载,没有任何问题。
教程推荐使用CH340G,相对来说比较便宜实用。
CH340G驱动软件
STC下载软件
2,正常下载流程:
①把下载器插电脑,会有叮咚一声,
②打开STC下载软件按教程设置相关参数,点击下载,
③插上5V、GND、RX、TX,单片机重新通电,开始自动下载。
当然,如果你来看这个帖说明你不能下载,那么从下面的问题中找到相应的失败案例:
我爱萝丽爱萝丽 发表于 2016-11-2 01:15:09
正在检测目标单片机……
相信很多不能下载的看到这个“正在检测单片机”就头大,折腾很多天依然是这几个字,到底是哪里出问题?
案例1:下载时单片机没有重新上电
这个问题第一次下载的人都遇到过,单片机需要断电、重新通电才会开始下载,并不是点击了下载就可以了。
案例2:单片机重新上电了,就是没反应?交换RX、TX后成功下载
自己粗心插反RX、TX,或者电路图上画反了很常见,换一下就好。
正确的连接:单片机P3.0(RX)接下载器TX,P3.1(TX)接下载器RX。
案例3:为单片机通电瞬间串口号闪烁,电脑叮咚一声
如果发生串口号闪烁造成的失败,这是你的电脑USB供电不稳导致的,下载器都异常了,当然不能下载。
解决办法,换个USB口或电脑,或者短路下载器上5V和VCC,或者在下载器的5V和GND之间接一个大电容。
案例4:百般折腾不能下载,最后换电脑机箱后置USB成功下载
台式电脑前置的USB口很容易不稳定!最好使用后置USB。
案例5:只焊单片机时能下载成功,焊了其他电路以后不能下载了
还是USB供电不足导致的,换个USB口或电脑,或者短路下载器上5V和VCC,或者在下载器的5V和GND之间接一个大电容。
案例6:只断开5V或GND再上电不能下载,两个全断开才能下载
部分情况下单片机可能无法完全断电,最好全部断开再重新上电下载
案例7:加了一个自锁开关,按下去接通电源下载却没有反应
一些开关质量不好,导致单片机上电不稳定。手动插拔四根线的方式最简单稳妥。
案例8:下载需要焊接晶振的单片机时没有接晶振或晶振没有起振,不能下载
单片机需要晶振才能工作,没有晶振自然也不能下载。可以测量一下晶振引脚的电压,单片机是5V时,晶振应该有2V左右,1.8V、1.9V也可以。
案例9:单片机不小心VCC、GND插反了,还能下载吗?
插反了就要看运气了,如果烧坏了也会一直检测单片机……。
好不容易能下载了,却出现开始调节频率什么然后失败??
案例10:下载一些不需要晶振的单片机时可能出现调节频率的毛病,多半是接触不良导致
上电接触不良,会导致调节失败,下载过程中如果接触不良,也会中断下载。
上面这些案例,总结了大部分下载失败的问题,如果你还碰见过其他问题,可以联系楼主修改
笨笨 发表于 2016-11-1 22:11:10
赞
笨笨 发表于 2016-11-1 22:13:08
顶
Dk. 发表于 2016-11-1 23:25:26
怎么看不到
幼崽 发表于 2016-11-2 00:08:57
终于更新了
xiao小菜鸟 发表于 2016-11-2 00:50:32
学习一下去
xiao小菜鸟 发表于 2016-11-2 01:21:59
我爱萝丽爱萝丽 发表于 2016-11-2 01:15 static/image/common/back.gif
正在检测目标单片机……
相信很多不能下载的看到这个“正在检测单片机”就头大,折腾很多天依然是这几个字 ...
如果
单片机坏了会出现什么情况
xiao小菜鸟 发表于 2016-11-2 01:23:49
不小心接反vcc和gnd会烧掉单片机吗
不小心接反vcc和gnd会烧掉单片机吗
如果接反就要看运气了,有的还能用,有的接反就不能用了
xiao小菜鸟 发表于 2016-11-2 01:36:51
如果单片机烧掉,是不是会一直检测单片机.......
是的,也会
飞来峰 发表于 2016-11-2 07:05:31
好帖替,顶帖是一种美德
LegendFly 发表于 2016-11-2 08:39:06
爱丽和梦丽谁跟谁啊?
kenneth_chun 发表于 2016-11-2 09:15:17
路人顶起来
wurenji 发表于 2016-11-2 09:19:28
顶                                                ,好帖,必须支持一下!
nb12444 发表于 2016-11-2 19:19:06
tjcdq 发表于 2016-11-3 00:41:46
谢谢萝莉。
炸香机 发表于 2016-11-3 21:30:18
感谢楼主分享
3300178839 发表于 2016-11-4 16:25:12
顶。。。。。。。。。。。。。。。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 【我爱萝丽】STC单片机下载固件失败案例 解决 专贴
