小胖FPV单程4KM
星期天完成了小胖首飞,来说说我的感受,首先是稳 空中很稳,第二是快,稍微给点油速度就上去了,说明书说重心在76mm处,问别人都说在碳杆,为什么我在碳杆飞机低头呢,要拉着点才能飞,买小胖前,听别人各种说小胖降落快,小胖降落是导弹,发现小胖降落比冲浪者还好,冲浪者接近地面滑翔距离超远,小胖关了油门滑翔下来就好了,触地不滑翔。第一次降落尾鳍的木片被拉出来了,因为阻力很大。下面是配置;载机:小胖
电机:郎宇2814kv900 KMP9060桨
电调:好赢天行者60a5v5a ubec
电池:81 4s8p 5200mah
飞控:u22
图传:ct210 pro 1w发射 +三叶草天线
图穿:ct210 pro接收+四叶草天线 5.8G200w转发
屏幕:鹰眼旗舰
遥控器:天9 ii+切糕433(原装发射天线)ppm 连接
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc4MzA5MTAyNA==.html
祝爽飞!
好物爽飛~ 66666666666666666666666 好样的
电压15.8V ?
路过 帮顶 LegendFly 发表于 2016-11-1 17:33 static/image/common/back.gif
电压15.8V ?
4s?啊
xiaoyi1225 发表于 2016-11-1 20:14 static/image/common/back.gif
4s?啊
哦
最近要出云团了 应该更好飞 顶一下……
一心只想你惊讶 发表于 2016-11-1 22:06 static/image/common/back.gif
最近要出云团了 应该更好飞
云团不是早有了吗?而且很贵
环形飞行了4公里,还是飞行半径4公里?这可不是一个概念。
tjcdq 发表于 2016-11-3 00:32 static/image/common/back.gif
半径最远4km
好机帮顶
楼主,900KV是不是低了着?厂家推荐好像是1100KV?4S5200续航如何呢,小胖最大9寸桨吗?刚买了个小胖,不知道怎么配http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
我也为了重心位置调试了很久,说明书位置头轻,降落要大幅度推杆,本来速度不快但小胖风阻小推杆导致加速太快,首飞降落就把尾巴弄坏了,同样如果重心按照卖家说的在碳杆中心位置,必须要大油门拉杆才能平飞 图穿接受加转发有什么作用
LIHUA 发表于 2016-11-6 10:28 static/image/common/back.gif
图穿接受加转发有什么作用
如果有眼镜,可以无线接受,还可以防止433干扰图穿接受
