Mr-iuy 发表于 2016-10-31 20:48:09
210穿越用2205 2300kv电机电池问题
210穿越机,2205 2300kv电机,小蜜蜂20安电调,5045桨。用格式3s2200ma25c电池,满油门单片电池电压直接降到3.0伏左右,关掉油门又回压正常范围,满油门不到半分钟电池有些发热。什么原因电池c数不够吗?以前280穿越用2204 2300kv电机也没有这种情况?
麻蛋买了两块花牌3s2200ma70c电池满油门还是掉压,握草是不是买到假货了,什么标签都没有
彪悍的胖子 发表于 2016-10-31 21:46:55
会不会是电池内阻太大了?
多云 发表于 2016-10-31 22:32:32
电池出问题了吧啊啊
jon 发表于 2016-10-31 23:18:19
电池太大了 c数不够 压降大 用1300-1500的4s 70c以上能爽飞
没钞疯 发表于 2016-11-1 02:35:01
根据描述初步认为是电池问题。回忆一下:电池充放次数?有无过放记录?满载就掉到3V……
带着梦想起飞 发表于 2016-11-1 06:56:56
C数问题。。。。
无光之月 发表于 2016-11-1 07:26:29
电池可能老化内阻高了,还有C数也小了些。
武杰杰 发表于 2016-11-1 07:48:25
换电池了
飞鸟翌 发表于 2016-11-1 09:47:26
电池C数明显小了,2205电机可以查阅厂家参数,通常满油门电流值在20A以上,拿银燕RS2205来说。用3S电池满油门是20A电流,那么四个电机加起来是80A。
格氏3S 2200mAh 25C的标称放电能力,是2.2Ax25=55A,远远小于80A。电池放电能力不足,体现出来就是推油门电压骤降。
如果使用3S 2200mAh规格的电池,则需要至少36C的放电能力。
可以买市面上 3S 2200mAh 45C的电池,问题就解决了。
飞鸟翌 发表于 2016-11-1 09:51:23
这个配置小蜜蜂电调,如果上4S电池,需要注意不要频繁长时间满油门,品质好的小蜜蜂20A电调可以短时间过载到25A,时间长了有烧掉的风险。
sjzzhsx 发表于 2016-11-1 10:50:44
学习了
Mr-iuy 发表于 2016-11-1 17:43:49
我的四块电池岂不是不能用了握了个草
wurenji 发表于 2016-11-1 19:10:37
电池出问题了吧啊啊
Mr-iuy 发表于 2016-11-4 07:10:59
飞鸟翌 发表于 2016-11-1 09:47 static/image/common/back.gif
电池C数明显小了,2205电机可以查阅厂家参数,通常满油门电流值在20A以上,拿银燕RS2205来说。用3S电池满油 ...
买了两块花牌70c的满油门也掉压
飞鸟翌 发表于 2016-11-4 07:18:34
Mr-iuy 发表于 2016-11-4 07:10 static/image/common/back.gif
买了两块花牌70c的满油门也掉压
汗,这样放电能力应该足够啊。
对了,你是怎么看电压的?然后满油门电压会掉,具体是掉一点还是直接掉3v以下了。
Mr-iuy 发表于 2016-11-4 11:39:31
飞鸟翌 发表于 2016-11-4 07:18 static/image/common/back.gif
汗,这样放电能力应该足够啊。
对了,你是怎么看电压的?然后满油门电压会掉,具体是掉一点还是直接掉3v ...
是不是买到假货电池了,电池3.85v左右,bb响设置3.5报警,手压鸡鸡满油门直接bb直接报警了
飞鸟翌 发表于 2016-11-4 15:15:26
嗯,不是太确定,没用过这个规格的电池,一般是3S 2200mAh 25C,或者4S 1300mAh 70C,你的电机有具体型号吗?可以查一下数值。
另外试着充满电看看,问题还在不在,还有小蜜蜂电调,说实话就是个规格,不知道是不是山货,最好重新刷写一下电调的固件,用默认参数再试试。
Mr-iuy 发表于 2016-11-8 19:53:10
没有刷电调的硬件,将就用了
sorcery 发表于 2016-11-9 10:16:21
應是電池問題,跟朋友借測看看
viecy 发表于 2016-11-9 18:10:48
垃圾电池!!!!!!!!!!!!!
查看完整版本: 210穿越用2205 2300kv电机电池问题
