兰德启 发表于 2016-10-30 19:33:40
装个S500玩玩
以前装的屌丝F450装逼炸机,最近稍微闲了点,手痒痒弄个S500玩玩。
兰德启 发表于 2016-10-30 19:43:31
装好第一次正式试飞,由于桨没装紧,从5楼高的位置直接炸鸡!电池挂架、一只鸡腿、一块电池摔坏,花了40+修好(电池不算)。此处借用老鸟的一句名言——省钱就是花钱的开始!建议新手不要光图省钱,配件还是买高大上点比较好。接下来又试飞了几回,GPS在空旷的地方只能找到7颗星(以前不是这样),还有GPS接APM的插头坏了,干脆直接将线焊接到APM相应针脚上。现在飞起来总感觉没有以前的450飞的稳定,返航偏差大,悬停不稳定,起飞时总是往左侧跑。不知到是不是配件被摔出毛病了。求老鸟指点!
幼崽 发表于 2016-10-30 22:48:09
飞控没有铝箔纸的屏蔽保护下直直的装在gps底下不好吧,我的野精灵就是这么炸的
jeffrs 发表于 2016-10-31 00:40:52
s500一样软 震动大
武杰杰 发表于 2016-10-31 07:27:35
学习一下
sjzzhsx 发表于 2016-10-31 07:31:24
不错,。,
payne.pan 发表于 2016-10-31 08:19:01
飞多轴不要apm,用 pixhawk
寂寞菩提 发表于 2016-10-31 15:54:43
你可以试试机臂反过来装
你可以试试机臂反过来装
怎么个反装?两边螺丝孔不一样啊?
我以前装的,也离得很近,没做屏蔽,好得很啊。
飞多轴不要apm,用 pixhawk
这个价格也挺感人的。
寂寞菩提 发表于 2016-10-31 22:17:13
兰德启 发表于 2016-10-31 21:02 static/image/common/back.gif
怎么个反装?两边螺丝孔不一样啊?
整体反过来用
hhy19791010 发表于 2016-11-5 02:54:06
6666666666666666666666
q7727765 发表于 2016-11-19 17:34:43
算上相机,全部装起来整机多重?
小涵巴 发表于 2016-12-5 16:30:12
幼崽 发表于 2016-10-30 22:48 static/image/common/back.gif
哇!   学习了!
0疯子0 发表于 2016-12-6 07:53:32
漂亮电池用多大
小乞丐11 发表于 2016-12-6 08:15:14
拿分走人,感谢楼主的奉献~
小涵巴 发表于 2016-12-6 22:19:35
有时间了,也组一个玩玩
myzbcyx 发表于 2017-1-20 19:11:53
现在飞的怎么样
查看完整版本: 装个S500玩玩
