我的电动收放起落架用遥控器控制就一个舵机正常动作而另一个不动作.
我的电动收放起落架用遥控器控制就一个舵机正常动作而另一个不动作.在舵机检测仪上两个舵机动作正常.这是什么原因呢?谢谢泡泡老师.wlnr9999 发表于 2016-11-1 14:45 static/image/common/back.gif
去掉中间的挺长线试试直连接收机 用一条信号线分两个试试
好的.我再试试.谢谢您的帮助
2286332412 发表于 2016-11-1 08:14
谢谢.帮忙看看
去掉中间的挺长线试试直连接收机 用一条信号线分两个试试 2286332412 发表于 2016-11-1 08:14
谢谢.帮忙看看
去掉中间的挺长线试试直连接收机 2286332412 发表于 2016-11-1 08:14
谢谢.帮忙看看
去掉中间的挺长线试试 wlnr9999 发表于 2016-11-1 06:49 static/image/common/back.gif
发个你接的图片让大家帮你看看
谢谢.帮忙看看
发个你接的图片让大家帮你看看 tjcdq 发表于 2016-10-31 07:40 static/image/common/back.gif
加一个同步器,保证不会出现问题。
同步器具体的产品名称和型号?谢谢帮助
加一个同步器,保证不会出现问题。
同步器您有链接吗?谢谢
加一个同步器,保证不会出现问题。
检查你的Y线是不 是接对了 另一个 肯定是没有收到信号 红线并在一起 白线并在一起 接接收机上 舵机没问题那就是线路的问题喽
应该是起落架供电不足,起落加是单独供电的吗? 泡泡 发表于 2016-10-30 12:11 static/image/common/back.gif
感谢泡泡老师.起落架是单独用了一个5A的bec供电.和飞机是用一个总电源.
线路的问题
QRZ 发表于 2016-10-30 13:06 static/image/common/back.gif
线路的问题
舵机的线路问题?
6666666666666666666 hhy19791010 发表于 2016-10-30 13:30 static/image/common/back.gif
6666666666666666666
不错,。
记的这个起降架供电电压应该是6V的吧? 泡泡 发表于 2016-10-30 16:30 static/image/common/back.gif
记的这个起降架供电电压应该是6V的吧?
泡泡老师您好.看店铺介绍应该是5V的
wlnr9999 发表于 2016-10-30 07:09 static/image/common/back.gif
检查你的Y线是不 是接对了 另一个 肯定是没有收到信号 红线并在一起 白线并在一起 接接收机上 ...
谢谢.我再试试..
记的这个起降架供电电压应该是6V的吧?
泡泡老师.起落架舵机两个接到Y线上.只有一个动作.拔下动作没问题的舵机插头那个不动作的舵机就动作了。就好像并联的水龙头
检查Y线 炸香机 发表于 2016-10-30 20:05 static/image/common/back.gif
检查Y线
谢谢您.我自己重新做了一个Y线.舵机还是那样.我分析是不是舵机的工作电压5V有一些临界?
电压有点偏差应该是没有问题的检查遥控器相应通道行程看看 炸香机 发表于 2016-10-30 20:30 static/image/common/back.gif
通道的行程可以达到120%现在是100%.可以调整到120%吗?
试试吧 舵机没问题那就是线路的问题喽
