为什么我的f450轻轻一推油门就飞很高?
同标题。调一下油门曲线
幼崽 发表于 2016-10-29 19:37 static/image/common/back.gif
调一下油门曲线
怎么调整?
zhaobing 发表于 2016-10-29 19:40 static/image/common/back.gif
怎么调整?
调控的就行了,调低,这个要慢慢调,合适为止
幼崽 发表于 2016-10-29 19:46 static/image/common/back.gif
额,你们飞四轴怎么调?
调一下油门曲线
有没有参考?
zhaobing 发表于 2016-10-29 19:47 static/image/common/back.gif
有没有参考?
没有啊,每个控调整的不同,不能直接照搬
这JJ看起来不算轻哦,而且用的xxd2212吧?动力不至于那么充沛的咯。。。
电池c数大也会有这种情况
油门校准。
动力套装飞控同款那http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
1.这个情况和油门曲线和电调校准没太多关系,当然自稳模式下,油门会偏灵敏。
2.想要油门温柔点,基本调参里面:Throttle Hover调小点
3.Climb sensitivity 也调小点就行了。 油门校准,或者微调试一下
一个是油门行程,一个是加速度校准,跟电池没关系,
一般遥控油门校准电调没问题,不会出现你说的情况,你这个看样子重量也不轻没那么高的动力富余,请仔细检查飞行模式正不正确,起飞APM用自稳 ,不要在定高上面,感觉你很可能是用定高模式起飞的。 我是930kv电机
多钟可能。
楼主用的手动模式吗。你改成定高模式再试试说不定就好了
