求教,APM2.8怎么使用PPM输入
如题,谢谢。有人说,1和2通道信号线短接就可以5通道输出PPM,请问是不是的?然而我看了一下其他资料,说 2.8在背面有两个焊点,短接就5通道PPM输入。
到底哪个是真的?谢谢
对于背面的焊盘 32U-PPM CH5-PPM 有什么资料么? wzlm123 发表于 2016-12-13 22:32
超过 2025了 可能到2030以上了把 。调整了舵角已经解决了,谢谢泡泡老师提醒...
猜想应该是你的PWM值低的过低,高的过高。 不懂帮顶
APM的需要一个转换模块。如果这样用的话就等于白加了个模块。还是用通道连接通道的吧。
刚看了下。后面的确有两焊点写着PPMCH5字样的说, 应该不是真的
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
我也顺便挣点分
路过顶起
模友之吧,每星期6,晚上8点泡泡直播,你去那玩了,不是刚教过吗?短接2和3,PPM从1输入。
其他的都不用动。就直接短2.3的信号。。然后1就是PPM输入了是吗 好像ppm从1输出,短接2.3但是这个我不确定,楼主参考一下
泡炮大神亲自指点呀 龙腾四海1113 发表于 2016-11-1 14:30
泡炮大神亲自指点呀
直播时亲自演示APM的PPM连接,他不来上课, 楼主问题解决了吗?我的连接PPM没信号了 到底怎么接? 背后的焊点短接了 然后PPM接5通道 也没反应,不断接背后焊点,短接输入2-3信号 PPM1通道输入 也没信号 到底怎么弄的啊? wzlm123 发表于 2016-12-13 21:21
楼主问题解决了吗?我的连接PPM没信号了 到底怎么接? 背后的焊点短接了 然后PPM接5通道 也没反应,不断 ...
我按照 泡泡老师说的 背面不短接, 只短接 23信号输入, PPM接入1通道 可以用 但是发现一个问题 就是油门推到最高时 就会失去信号,接收机就像断开一样,左右通道值都降到 最低打摇杆没任何反应把油门拉下来 就恢复了 这是怎么回事额·· 我用的是固定翼 本帖最后由 wzlm123 于 2016-12-13 22:30 编辑
zxc850414 发表于 2016-12-13 21:56
不知道啊。没搞定
我按照 泡泡老师说的 背面不短接, 只短接 23信号输入, PPM接入1通道 可以用 但是发现一个问题 就是油门推到最高时 ,油门信号值就会降到900,其他所有通道回中,打杆没任何反应,把油门拉下来 就恢复了 这是怎么回事额·· 我用的是固定翼
wzlm123 发表于 2016-12-13 22:22
我按照 泡泡老师说的 背面不短接, 只短接 23信号输入, PPM接入1通道 可以用 但是发现一个问题 就是油门 ...
油门最低 最高时,PWM数值是多少? 超过 2025了 可能到2030以上了把 本帖最后由 wzlm123 于 2016-12-14 09:01 编辑
泡泡 发表于 2016-12-13 22:28
油门最低 最高时,PWM数值是多少?
