zhg0613 发表于 2016-10-25 10:27:44
求助求助
装了个四轴,刷完固件,开控试飞,推油门电机都转,就是飞不起来,这是什么原因,感觉推油门没有劲,
sslgh 发表于 2016-10-25 10:42:36
电机拉力不够,或者电池电力不够
lee 发表于 2016-10-25 10:58:10
你好!这种情况估计需要你进行默认设置。如果你不清楚默认设置怎么做,可以将飞控刷车的固件再刷成飞机的固件就可以了。这个问题我以前遇到过!我看你的装备不至于拉力不够的!祝你爽飞。
zhg0613 发表于 2016-10-25 11:05:21
sslgh 发表于 2016-10-25 10:42 static/image/common/back.gif
电机拉力不够,或者电池电力不够
电池满电,应该不是电机的事吧,
zhg0613 发表于 2016-10-25 11:08:43
lee 发表于 2016-10-25 10:58 static/image/common/back.gif
你好!这种情况估计需要你进行默认设置。如果你不清楚默认设置怎么做,可以将飞控刷车的固件再刷成飞机的固 ...
噢,谢谢,我在试试,我用的是at9s控,遥控还要怎么设置么?
不客气,互相帮助。重新校准试试就知道了!重新刷好固件之后,把所有校准做好了,试试估计没问题的!
kgggdkp 发表于 2016-10-25 11:11:23
查看电池电压。看下遥控设置。实在不行重置下飞控
zhg0613 发表于 2016-10-25 11:56:06
lee 发表于 2016-10-25 11:09 static/image/common/back.gif
不客气,互相帮助。重新校准试试就知道了!重新刷好固件之后,把所有校准做好了,试试估计没问题的! ...
好的,谢谢,
zhg0613 发表于 2016-10-25 11:56:44
kgggdkp 发表于 2016-10-25 11:11 static/image/common/back.gif
遥控还有什么别的设置吗?我的是at9s.
kgggdkp 发表于 2016-10-25 12:12:18
重新设置下油门曲线。校准下电调
zhg0613 发表于 2016-10-25 13:11:22
kgggdkp 发表于 2016-10-25 12:12 static/image/common/back.gif
重新设置下油门曲线。校准下电调
油门曲线怎么设置,能给我个链接吗?谢谢
hhy19791010 发表于 2016-10-25 13:24:11
666666666666
油门曲线怎么设置,能给我个链接吗?谢谢
在遥控器上设置
zhg0613 发表于 2016-10-25 13:56:37
kgggdkp 发表于 2016-10-25 13:41 static/image/common/back.gif
在遥控器上设置
不会弄http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/20.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/20.png
空城一刀 发表于 2016-10-25 14:17:57
看下电机转向是不是正确
zhg0613 发表于 2016-10-25 14:20:06
空城一刀 发表于 2016-10-25 14:17 static/image/common/back.gif
看下电机转向是不是正确
电机转向对的,
竹蜻蜓 发表于 2016-10-25 16:03:55
帮顶……
lee 发表于 2016-10-25 16:27:07
现在什么情况啦?
sjzzhsx 发表于 2016-10-25 17:41:16
最大油门是不是没设置好
炸香机 发表于 2016-10-25 18:48:15
是不是电机转向不对
查看完整版本: 求助求助
