19265查看 | 17回复
转 QGroundControl 3.0 的使用
发表于 2016-10-24 11:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
QGroundControl软件真心不错,就是都是英文的,在网上找了一个简单的使用说明,直接转过来大家看看
转自Pixhawk学习笔记(3)-- 使用QGroundControl对pixhawk进行初始化和设置
http://blog.sina.com.cn/s/blog_643af4310102wpeg.html
看不明白的直接去微博问作者哈,我也是新学的
接收器:
在正式开始介绍使用QGroundControl对pixhawk进行初始化和设置之前,首先要对遥控器和接收机进行选型,根据不同的特点,主要分为四大类:
(1) spektrum的卫星接收器(下图中)
(2)带ppm功能的接收器(下图左)
(3)普通多通道接收器(下图右)
(4)带s.bus的接收器
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 3987
其中spektrum的卫星接收器在pixhawk上有专门的接收器,所以可直接按下图进行连接即可。
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 9199
对于带ppm的接收器,可以直接连接接收器的ppm到pixhawk的RCIN端口,连接如下:
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 4061
普通的多通道接收机需购买如下图的ppm生成器,须将接收器的通道都接到ppm生成器,并把ppm的输出接到pixhawk的RCIN端口(同带ppm输出的接收机的连接方式一致)
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 2547
至此,接收机与pixhawk的连接方式就已经确定了。
使用QGroundControl对pixhawk进行初始化和设置:
打开QGroundControl后,点击齿轮图标,即可看到下面的界面,
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 7789
如需跟新固件,则首先断开pixhawk与电脑的连接,然后打开QGroundControl,点击齿轮,然后点击Firmware,最后通过usb线把pixhawk与电脑进行连接,
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 1849
然后界面如下,点击确定后,固件开始自动更新到最新版(如下图)
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 9468
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 6553
更新完固件之后,就需要对airframe进行设置了。这里我们选用通用的x构型,即generic Quadrotor x config
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 4877
确定后,则需对接收机,飞行模式以及传感器进行设置:
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 2826
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 6583
我们首先对接收机进行设置:
如果使用的是spektrum的卫星接收器,则可以使用spektrum bind对接收器和手飞进行配对。
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 9067
选择配对后,需对不同的接收机进行选择:
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 8194
其他的接收器则按照接收器的标准配对程序进行配对。
配对后,则点击界面内的calibrate进行校正,校正步骤如下:
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 6298
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 1363
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 5266
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 3717
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 1372
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 3867
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 5061
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 1596
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 9784
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 3076
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 2682
校正完成后,则响应的确定四个摇杆的行程以及剩余的开关位置。
飞行模式的设置为两种方式:
(1) 单通道选择模式(下图一)
(2) 多通道选择模式(下图二)
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 168
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 9761
我是采用多通道选择模式,具体设置如下图:
(1)6通道三位开关控制stabilized,assist和auto mission三种模式的切换
(2)5通道两位开关控制在assist模式下的altitude control(高度控制)和position control(位置控制)以及auto模式下的auto pause(自动暂停)和auto mission(自动任务
(3)7通道两位开关控制return(自动返航)
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 8718
接下来就是传感器校正,主要包括:
(1)磁力计(指南针)
(2)陀螺仪
(3)加速度计
(4)水平
具体操作根据提示进行,如下图所示:
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 4102
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 3967
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 3034
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 9166
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 6617
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 5652
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 6669
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 9959
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 3479
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 8891
完成传感器的校正之后,即使电源的了,根据选择的电源,可以对设置进行更改,单芯锂电的最大电压为4.2V最低为3.7V,如果低于3.7V,则锂电有可能受损。
在校正过程中一定要留意,开始时是使用USB电源进行校正的,且要把螺旋桨去除!
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 7570
接下来就是安全设置,这个根据具体需求进行设置:
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 3477
这里就是自动对参数进行设置了:
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 9853
最后,如果想自己设置,可以在最有一个选项parameters中的multicopter attitude controller对姿态控制器进行设置,其他的设置则也可通过相应的选项进行。
转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:hules 4149
到这里,利通QGroundControl对pixhawk进行初始化和设置的过程已经完成,如果想获得较好的飞行效果,则可以通过不断调整参数改进飞行品质。
发表于 2016-10-24 12:15:40 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2016-10-24 12:24:23 | 显示全部楼层
收藏!??
发表于 2016-10-24 13:31:38 | 显示全部楼层
收藏学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-10-24 15:32:31 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2016-10-24 19:36:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2016-10-24 22:53:22 | 显示全部楼层
不错啊
发表于 2016-10-25 00:08:26 | 显示全部楼层
巨好,谢谢!
发表于 2016-10-25 00:09:33 | 显示全部楼层
好帖帮顶
发表于 2016-10-25 13:19:07 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2016-10-25 23:27:49 | 显示全部楼层
感谢分享!如果能讲解些垂直起降固件的知识就更完美了!谢谢
发表于 2017-4-29 12:25:18 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-4-29 12:43:16 | 显示全部楼层
不错啊,谢谢分享 赞一个
发表于 2017-4-29 14:58:37 | 显示全部楼层
看看
发表于 2017-5-20 16:54:16 | 显示全部楼层
您好,请问完成你图示这些操作后,应该做些什么呢??我完成后,显示绿灯闪烁,查询状态为:尚未装备,需要进行GPS锁定,准备进行装备。应该怎样解决呢?
发表于 2017-12-17 17:49:38 | 显示全部楼层
讚! 剛好要找QGC 說!转 QGroundControl 3.0 的使用 QQ能转Q币吗,转转变成QQ币,怎样转QQ币 作者:jds 5825
发表于 2018-7-24 18:03:18 | 显示全部楼层
请问qgc软件出现sourse not ready什么原因
