12243查看 | 28回复
电调设置教程
发表于 2013-11-2 23:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
MultiWii MWC 飞控 电调设置教程 一、预备工作
多轴飞行器的电调设置
MultiWii MWC 飞控 支持 XXD【好盈程序】  好盈电调  中特威电调 等 一些常见的电调
首先用大家最常用的XXD电调给大家说说 电调的基本设置
XXD电调必须选择兼容好盈程序的。用好盈电调设置卡或者通过遥控器设置电调
下图为设置卡的 电调设置方式。
电调设置教程 电池,舵机,飞控,电调,遥控器 作者:121341443 6673
下面介绍下好盈程序电调及好盈电调的 设置方法
电调设置教程 电池,舵机,飞控,电调,遥控器 作者:121341443 4451
MultiWii MWC 飞控 需要将电调设置成以下参数
1、刹车                       【关】
2、电池类型                   【锂电】
3、低压保护方式               【逐渐降低功率】
4、低压保护阀值               【低】
5、启动模式                   【普通启动】
6、进角                       【高】
7、定速                       【关】  注:配置卡可以设置
8、恢复出厂设置
9、退出
电调油门行程设置
以XXD好盈程序电调为例
连线方式如下图:
如果手头有舵机Y线就方便多了,可以把多个电调连接一起然后汇总到一根线连接到接收机上!
电调设置教程 电池,舵机,飞控,电调,遥控器 作者:121341443 6125
设置方法如下图:
电调设置教程 电池,舵机,飞控,电调,遥控器 作者:121341443 4682
发表于 2019-8-25 09:16:05 | 显示全部楼层
美好的东西总是值得期待
发表于 2019-1-13 14:36:23 | 显示全部楼层
学习学习,学习一下
发表于 2019-1-10 09:39:49 | 显示全部楼层
技术贴,学习
技术贴,学习
发表于 2019-1-10 09:20:23 | 显示全部楼层
非常好  谢谢  简单快速
发表于 2019-1-9 19:14:36 | 显示全部楼层
学习不少东西,谢谢泡泡老师
发表于 2018-9-9 16:40:41 | 显示全部楼层
哇。调电调是真难受。
发表于 2017-12-2 08:59:12 | 显示全部楼层
技术贴,学习
技术贴,学习
发表于 2017-12-2 08:47:53 | 显示全部楼层
技术贴,学习学习!
发表于 2017-10-24 22:16:44 | 显示全部楼层
还是没看明白啊。太笨了
发表于 2015-10-18 21:27:00 | 显示全部楼层
·······看看···
发表于 2015-11-7 11:25:24 | 显示全部楼层
·······看看···
发表于 2016-2-8 20:44:16 | 显示全部楼层
好贴 慢慢看 才能懂
发表于 2016-6-25 08:46:36 | 显示全部楼层
非常好  谢谢  简单快速
发表于 2016-9-5 15:41:54 | 显示全部楼层
请问,换新电调的时候是不是都要进行油门校准?有没有不需要校准的电调?
发表于 2016-11-29 11:22:11 | 显示全部楼层
这个太复杂了pass
发表于 2017-1-1 21:22:40 | 显示全部楼层
技术贴,受益匪浅
发表于 2017-1-3 21:06:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-2-22 11:03:30 | 显示全部楼层
每种电调的叫声是不一样的
发表于 2017-3-19 06:40:10 | 显示全部楼层
学习不少东西,谢谢泡泡老师
发表于 2017-3-19 15:57:17 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2017-8-30 01:18:13 | 显示全部楼层
谢谢,涨知识了
发表于 2017-9-20 15:15:49 | 显示全部楼层
有看沒有懂~還是感謝分享
