925查看 | 14回复
请教下6轴推油2个电机不转问题
发表于 2016-10-19 23:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神们  上电电机都滴滴正常响了  然后正常解锁推油  1234轴都转 5 6轴还在滴滴响  所有校准都做了  油门行程校准也做了  请问这是什么问题
不懂 帮顶了 哈哈  发表于 2016-10-21 09:53
发表于 2016-10-19 23:57:36 | 显示全部楼层
线接对了没有
发表于 2016-10-20 01:31:11 | 显示全部楼层
难道是电池需要充电,测下电压
发表于 2016-10-20 02:21:12 | 显示全部楼层
设置对了没?不会设置的4轴吧
发表于 2016-10-20 06:53:34 | 显示全部楼层
什么飞控
发表于 2016-10-20 08:32:45 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-10-20 09:28:11 | 显示全部楼层
固件刷错了
发表于 2016-10-20 10:04:01 | 显示全部楼层
解锁后电机仍然响,有一定间隔的说明没有信号,比较急促的说明油门行程没有校准。后者直接校准就可以了,前者的话,能想到两种可能,排除法排除吧:
1. 固件刷错了,或者模式选择错了,首先检查这个,这个不对其它检查也没有意义了
2. 5、6两个电机接线错了,口选错了或者插反了等
 楼主| 发表于 2016-10-20 10:35:45 | 显示全部楼层
谢谢大家的热情解答  是我的固件没刷到6轴  十分感谢大家
发表于 2016-10-20 11:38:12 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-10-20 19:58:42 | 显示全部楼层
说一下配置吧
发表于 2016-10-20 20:23:49 | 显示全部楼层
固件刷错了。。。楼主应该是apm飞控吧 ,错刷成4轴了
发表于 2016-10-21 23:58:52 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2016-10-22 11:01:21 | 显示全部楼层
果然是固件问题
