13286查看 | 55回复
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞
发表于 2016-10-17 22:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个载机挺不错,以前z84就裸飞了很久,只是fpv不好上,空间太小了,也没法远航。也曾经想上过fx79,但是太大了,不便携,手抛也很难,fx61,很好,但是也感觉稍微大了那么一点。现在z84的设计师又做了一个放大版的,翼展一米二。所以我还是习惯称这个新飞翼叫大84追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 498 ,实际这个飞翼的名字叫追逐者chaser C-1。
先说一下我的配置,动力部分 朗宇x2216 1400kv 50安好赢天行者电调 8060桨,飞控用的切糕u2sg,无电流计,增程用的切糕433,图传奥姆威600mw,爽飞8公里拉距,总航程二十几公里,其实剩余电量飞总航程30公里问题不大。
总结,这个飞翼很便携,放在后备箱里正好。
上OSD视频,不过这空气质量确实对不起观众了,
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 1393
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 9275
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 7985
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 3797
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 3008
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 349
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 7418
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 1404
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 4160
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 7359
 楼主| 发表于 2016-10-17 22:46:59 | 显示全部楼层
这个飞翼肚皮前部设计了弹射钩,可以方便不敢手抛的模友用弹射起飞,后面有一粒耐磨塑料.同样都是一米二翼展,X5和C1放在一起,C1看起来灵巧了很多,而且收油滑翔的时候,C1更稳定一些,天行者X5就有点晃,不敢过低的速度巡航。
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 408
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 2534
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 5957
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 2827
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 2330
追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:sdcam 1315
注意细节,细节,细节,图片感染度不够,文字没有达到10000字,请继续~~~嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-10-17 23:09
发表于 2016-10-17 22:51:03 | 显示全部楼层
顶一下……
发表于 2016-10-17 23:01:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-17 23:09:12 | 显示全部楼层
sdcam 发表于 2016-10-17 22:46
继续占楼补图占楼
 楼主| 发表于 2016-10-17 23:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2016-10-17 23:09
注意细节,细节,细节,图片感染度不够,文字没有达到10000字,请继续~~~嘿嘿 ...
一定,我先把手机里的照片传上来,再慢慢补细节,手机写贴,累啊
发表于 2016-10-17 23:23:09 | 显示全部楼层
顶……顺便占楼…
发表于 2016-10-18 02:36:48 | 显示全部楼层
正准备搞一个
发表于 2016-10-18 07:01:26 | 显示全部楼层
不错,支持支持!
发表于 2016-10-18 07:08:45 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-10-18 07:44:39 来自手机 | 显示全部楼层
骚红机机很漂亮
发表于 2016-10-18 08:15:48 | 显示全部楼层
X8和飞翼哪个好飞
发表于 2016-10-18 08:27:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-18 08:29:04 | 显示全部楼层
距离多远
发表于 2016-10-18 09:15:04 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-10-18 09:17:21 | 显示全部楼层
顶一下……{:soso__3409329614010722382_4:}
发表于 2016-10-18 10:47:15 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666
发表于 2016-10-18 10:47:26 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2016-10-18 11:24:29 | 显示全部楼层
这是用的多大的电池?
发表于 2016-10-18 14:35:31 | 显示全部楼层
赞一个,我还是觉得我的大x5好飞追逐者chaserC-1,大Z84fpv爽飞 图传,飞控,电调,飞翼,OSD 作者:陈皮酸梅 7723
