乱心术_﹌ 发表于 2013-11-2 21:23:50
力效的算法,大神们继续补充
力效(g/w)就是总起飞重量(g)除 起飞功率(w)
举例:
有一架飞机,总起飞重量是8KG,也就是8000G,悬停电流是40A,电池用6S,也就是22.2V,八轴,力效就是8000除22.2乘40=9
这飞机力效就算可以了。
这个8000G就是拉力,而9就是力效了,单轴拉力就是8000/8轴=1000G,选用半油拉力1000克左右,例如4014级别的电机就够了。单电机电流就是40A/8=5A,用30A的电调足够
这架飞机如果用6S10000电池,大概可以飞的时间是
10000MAH = 10AHX0.8(电池余电20%)=8AH(飞行消耗电量)
飞行时间=8AH/40A=1/5小时=约12分钟
反之,若知道飞行时间,消耗电量等,也可以算出飞机总电流,飞机力效等参数
楼下继续补充
๑_想念你的温柔 发表于 2013-11-3 14:01:50
{:1_12:}学习了
查看完整版本: 力效的算法,大神们继续补充
