DTS是竞赛级高端直升机品牌,尤其是在像真直升机上的工艺精湛! 希望能尽快进入市场也能让更多的朋友提验到高端品牌的性能与质量,以及服务! DTS产品线涵盖高端像真机、3D直升机、FPV 穿越机! 官网地址:www.zondahobby.com.cn 或 www.zondahobby.com
DTS穿越机系列,提供: -贴心保修服务:享受3个月机架/摄像头的镜头/底垫/免费更换维护服务;享受1年主板及图传模块免费维修的售后服务(用户自负运费)。 -无后顾之忧:享受微信在线实时售后技术支持,(需加微信ZondaHobbyService) -免费调校:若客户有需要,可提供遥控接收机给售后免费连接调校 (相信大家都很清楚,航模炸机、撞击是很频繁的,3个月保修足够玩家在这段时间内完成基础训练了) 穿越机上市促销期间,购买穿越机,即可活动以下赠品: -赠品(总价值价值1940元的丰富赠品豪气赠送): 送马达保护套,3种颜色任选1; 送桨3套(黑色绿色橙色各1套); 送DTS飞行T-Shirt(香港订做,拒绝劣质); 送调试USB线 1根; 送AH6专业6通道发射机+微型卫星接收机; 送2个3S锂电池包; 送2S/3S航模锂电池充电器(平衡充)1套; 送穿越机户外飞行便携铝箱1个! - 如果上述赠品并非您想要?没关系!只要您在赠品价值1900元之内,您可以自由选配任何我司未停产的配件!详情请在购买时与我司分销商联系!
(请注意:赠品活动,仅限在活动期间赠送,并非标配!)
视频欣赏:
以Q220-30A-200mW-NTSC-16G为例 - Q220表示对角轴距220mm四旋翼 - 30A表示电调的持续电流是30A - 200mW表示图传功率是200mW - NTSC表示视频的制式是NTSC(或PAL) -16G表示摄像头带存储功能,配置高速TF卡容量是16Gb
DTS Q220/Q180是根据国际赛事,针对性进行优化设计,是专为高手准备的FPV比赛穿越机。 DTSQ220动力系统,自主无刷外转子马达,磁铁采用机械镶嵌固定不易脱落,极其耐撞,马达效率高,30A/20A两种规格电调,用料舍得下血本,采用进口电子料,兼容3S/4S锂电,配合3叶5040桨,动力系统效率高达80%。 DTS Q220的内部电路设计采用了模块集成的设计思路。有效并且极大的缩小空间,降低重量,降低发热量。从而提高整个机子的动力效率、机械效率、灵动性,以及高速飞行中风阻的最大程度降低。 精密集成的主板包括了摄像头、图传、飞控、OSD、低压报警、寻机追踪声警系统、分电系统等等。并开放多种传输协议接口,可连接DSM/SBUS/PWM/PPM等市面上绝大多数接收机,兼容性得到有效保证。另开放2个供电接口,分别是5V/3A、12V/3A,可以给外接摄像机。 飞控系统可以通过四旋翼后部侧边的Mini-USB端口进行编程升级及连接电脑调参。飞行员可根据自己的习惯和飞行性能要求选择设置各种参数及功能,从而能够适应各种场合的FPV飞行比赛和活动。 5.8GHz图传系统,支持ISM40通道,保兼容市面上所有5.8GHz的音频/视频接收机。其中专用比赛频段有8个频点,可供8位模友同时炫技爽飞。 摄像头带存储功能;延时 20~30ms; 角度:水平90°;使用高速TF卡;Sony CMOS 1280x720P 60帧;视频存储分辨率1280x720P 60帧;实时视频传输分辨率960x480P 60帧; 在DTS Q220尾部,有一组LED尾状态灯。这组LED灯与各种流行的飞控系统兼容,能够继承您以前的灯信号设置习惯。 机头上配有45°可调节的摄像头座,让飞手可以根据自己飞行的速度和风格,调整摄像头的上下倾斜角度,从而获得最舒适最有利于判断前方飞行条件的视野。另有升级版的摄像头安装座,能够搭载普通运单摄像头如山狗系列小蚁,也能搭载专业运动摄像头,如GoPro和Mobius等等。 DTSQ220四旋翼结构简洁清晰、刚度韧度配合合理、动力充沛,在几分钟的赛事体现出充分的竞争力。 在竞争激烈的市场上,产品同质化现象愈演愈烈,这种情况下,比拼的是什么?比的是做工!比的是细节!比的是最终的使用体验和服务体验。
以下是穿越机参数供参考
