jiaodabo88 发表于 2016-10-16 15:12:56
求助APM飞控起飞后不停自动升高
求助APM飞控起飞后不停自动升高
遥控器在自稳模式(后面两个“简单 ”都勾选了),遥控器控制横滚 府仰都正常,起飞高度目测不超过2米都正常,在飞到差不多四五米就突然不停的自动垂直升高,都快看不见机机了,幸好紧急切了降落模式,才安全降落。
是不是哪里设置错了,请老司机指点一下,万分感谢!
sjzzhsx 发表于 2016-10-16 15:25:13
不懂,帮顶
突突 发表于 2016-10-16 15:27:20
能说下为什么要选简单模式吗 ?
Guc 发表于 2016-10-16 15:43:44
有可能是p值太大了,用定高模式看,发个参数截图看看。
wcdsxm 发表于 2016-10-16 15:45:25
是不是震动太大了,另外确定模式正确
jiaodabo88 发表于 2016-10-16 15:51:39
能说下为什么要选简单模式吗 ?
好像是在哪里看到的谁是简单   打上对勾 就是不论机头在那个方向,摇杆打前就机机向前摇杆打左机机就向左
jiaodabo88 发表于 2016-10-16 15:59:55
截图
clover 发表于 2016-10-16 16:07:38
电调校准了么
jiaodabo88 发表于 2016-10-16 16:12:06
发表于 2016-10-16 16:07 | 只看该作者   设置最佳答案
电调校准了么
目测高度在2、3米以下飞行都是正常的
matishan 发表于 2016-10-16 16:30:12
楼主的这个现象是不是气压计出问题了,顺便问下电池多大的?
jiaodabo88 发表于 2016-10-16 17:16:25
发表于 2016-10-16 16:30 | 只看该作者   设置最佳答案
3S   5200mah
炸香机 发表于 2016-10-16 18:21:36
不懂   帮顶
smartphone 发表于 2016-10-16 21:38:35
这个 不懂   帮顶
wurenji 发表于 2016-10-16 22:14:17
是不是震动太大了,另外确定模式正确
xingbangda 发表于 2016-10-16 22:15:34
没遇到过,可以打降落模式就不是失控自动返航,模式错了?打定高了?
丶四喜 发表于 2016-10-17 09:18:15
气压计出问题了!
china 发表于 2016-10-17 14:28:34
气压计的问题吗?
china 发表于 2016-10-17 14:34:09
矫正一下油门看看。
董师傅 发表于 2016-10-17 21:31:10
我才做的600轴距也是这样,但是是在定高和留待才自动上升,自稳还是正常的,以前还是这个apm做的450就没有这些现象。
查看完整版本: 求助APM飞控起飞后不停自动升高
