1708查看 | 25回复
FPV雪花屏
发表于 2016-10-14 18:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的雪花屏,拆开再装上,就不能传输信号了,屏可以亮,显示无信号,线路什么连接正确,图传也没有问题,不知怎么回事
发表于 2016-10-14 18:33:24 | 显示全部楼层
重新对频了吗?或者av线接对了没?
 楼主| 发表于 2016-10-14 18:43:01 | 显示全部楼层
jon 发表于 2016-10-14 18:33 FPV雪花屏 图传 作者:zQIBl8pzII 8909
重新对频了吗?或者av线接对了没?
我之前把线拆掉,连接屏幕的线也拆过在装上就不行了,什么都没坏
FPV雪花屏 图传 作者:zQIBl8pzII 534
FPV雪花屏 图传 作者:zQIBl8pzII 419
发表于 2016-10-14 18:53:39 | 显示全部楼层
你这个插头插反了吧?
 楼主| 发表于 2016-10-14 18:59:05 | 显示全部楼层
jon 发表于 2016-10-14 18:53 FPV雪花屏 图传 作者:zQIBl8pzII 8795
你这个插头插反了吧?
哪个插头
FPV雪花屏 图传 作者:zQIBl8pzII 3632
发表于 2016-10-14 19:06:32 | 显示全部楼层
接触不良?
发表于 2016-10-14 19:08:25 | 显示全部楼层
宽的白色插头
 楼主| 发表于 2016-10-14 19:10:46 | 显示全部楼层
jon 发表于 2016-10-14 19:08 FPV雪花屏 图传 作者:zQIBl8pzII 3559
宽的白色插头
那个是声音输出,拆不拆不碍事,我也连接在另外三个接口试了没作用
发表于 2016-10-14 19:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-14 19:35:00 | 显示全部楼层
好吧 那就是拆坏了 FPV雪花屏 图传 作者:jon 9109
发表于 2016-10-14 19:50:35 | 显示全部楼层
在拆开拍图看看
发表于 2016-10-14 19:59:46 | 显示全部楼层
对了 你这个不是雪花屏 是蓝屏 FPV雪花屏 图传 作者:jon 1778
发表于 2016-10-14 20:07:29 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2016-10-14 20:20:35 | 显示全部楼层
可能是排线接触不良
发表于 2016-10-14 21:08:31 | 显示全部楼层
同上   随便你再试试是不是折腾的时候把线弄断了  实在不行试试AV2
发表于 2016-10-14 21:09:01 | 显示全部楼层
顺便你再试试是不是折腾的时候把线弄断了  实在不行试试AV2
发表于 2016-10-14 21:09:50 | 显示全部楼层
显示器主板后面有标识   你自己看看 实在不行就把线接到AV2上面试试
发表于 2016-10-14 22:30:59 | 显示全部楼层
宽的,白色的,貌似插犯了
发表于 2016-10-15 00:29:08 | 显示全部楼层
我的是拆的直接不开机了,不知道什么问题
发表于 2016-10-15 02:30:30 | 显示全部楼层
看看是不是信号线有问题了
