水瓶技术控 发表于 2016-10-10 20:17:23
属于你的s900
上次制作的低成本数传为一些模友解决了一些问题,这段时间我也是在精心准备一架大六轴。不要问我为什么喜欢六轴,因为这是速度与力量的结合。
大概就是这样子了。请听我慢慢道来制作过程。
就在一天早上,叮铃铃~你好有你个快递,来拿一下。我买东西了吗?起床,折腾完了一个小时过去了,拿到快递之后还在纳闷,这是什么东西呢,一摇还有声音。回到家迫不及待的打开,尼玛,这是什么东西,说好的机架呢,怎么会这样。自己组装吧,还好有充电电钻。
说干就干,半天时间过去了,组装好了脚架,下中心板和两个折叠件。
话说这个折叠件真是费劲,竟然没带组装图纸,找的卖家才给的,真是费劲。
下午继续折腾这个,半天又过去了。四个机臂还有折叠件。
一天就这样过去了,架子还没组装好,里面有些地方太精细,用小尖嘴钳一点点安装。
终于机架组装好了,这里不得不说卖家给搭配的螺丝,感动的我砸了个显示器,装上就别想拆下来。
机架放在椅子上不是因为组装省力,后面说为什么。
不是说850的机架吗,都1000了,心里好开心啊,这么大的机架。卖家机架确实是850,然而我改装了电机座,打算把电调藏进去。
就是这个电机座,铝合金制作,既满足了强度还能散热,然后电机座下面竟然是碳纤维的,散热不行。
这难不倒咱,拿出角磨机和铝合金板,切割半小时,6块下板就出来了,这下子铂金30a散热足够了。
随后开始布线,这个三绞线里面黑色和白色是电调信号线,红色是航灯的线。
还有这14号电源线,动力足够,太细的线压降大。
套上热缩管,省的弄得线散开。
底板上贴好散热双面胶,这种不是普通双面胶,这种具有强度高,粘性大,导热良好的优点。电调用的好盈铂金30a的,拔掉外衣,取下散热片,贴到底板上。
朗宇4110电机来了,搭配15寸桨,拉力可以到3kg。
知道为什么放在椅子上了吧,改装完了竟然比脚架还长,郁闷好几天。拿出角磨机,切好。
切掉10cm,这下子真的成s900,也还好,方便携带
然后把电机线焊道电调上,一次性注意好方向,这样调试时候就简单了。
上飞控,pixhawk飞控搭配双m8n gps使用。开源大法就有一个好处,参数多,好调。
楼下继续
炸香机 发表于 2016-10-10 21:07:32
机臂是多粗的碳管?起落架低管感觉好细
我是大白 发表于 2016-10-10 22:13:44
那看看
战勤卢(苏州) 发表于 2016-11-10 20:54:11
顶你楼主,学习中,折腾
水瓶技术控 发表于 2016-11-7 22:11:27
cxmoya 发表于 2016-11-7 06:41 static/image/common/back.gif
大家伙综合多少钱
这个飞机才3000
cxmoya 发表于 2016-11-7 06:41:55
大家伙综合多少钱
水瓶技术控 发表于 2016-10-23 18:46:21
5BqFIRTLD6 发表于 2016-10-23 16:39 static/image/common/back.gif
去掉控和电,成本多少
小5000
水瓶技术控 发表于 2016-10-23 13:47:12
等风来 发表于 2016-10-23 13:30 static/image/common/back.gif
楼主威武求机架链接
tb搜索火山口
等风来 发表于 2016-10-23 13:30:37
楼主威武求机架链接
水瓶技术控 发表于 2016-10-11 21:18:07
炸香机 发表于 2016-10-11 13:06 static/image/common/back.gif
机臂25mm够了可能是机子太大 看着机臂有点小
轻然后强度够
水瓶技术控 发表于 2016-10-11 22:05:31
老晋 发表于 2016-10-11 21:37 static/image/common/back.gif
好机器!
只不过比较费心思
水瓶技术控 发表于 2016-10-10 20:18:22
继续说,拿出手里万能板制作一个分电板。
上面一个xt30插头,一个4p端子座,xt30供应12v电压,4p端子座供应信号,控制云台什么的。
夜间的美景有事美不胜收,可是晚上怎么看得见机头方向,也不知道飞机在哪,这时候航灯来了。机头用的绿色,机尾用的蓝色,这样晚上还是很炫酷的。
这个分电板本来是穿越机的分电板,我看上了航灯和低电压报警功能,就被移植过来了。
无奈分电板上面控制航灯只能是5v,这么大飞机,5v灯怎么够,于是加了一个继电器控制,这样就好多了。
装好接收机,算是完成一大半了。
无奈机载设备大部分都是12v,6s电压太高了。
然后开始淘货,tb上什么东西一沾上无人机,贵的离谱,最后从好基友那里拿了一个稳压模块,由于稳压模块是高频的,以防干扰,包上铜皮再接地,这下子不用担心了。
pix原装硬解锁开关太丑了,换上这个不锈钢的开关。
算上全部设备,整机2350g,还是很轻的。
装机完成,心里好开心啊
整机还是很大的
水瓶技术控 发表于 2016-10-10 20:18:30
占楼
机头箭头打上透明热熔胶,下面放上led状态指示灯和usb模块。
m8ngps,降低了底座,在碳板下面放上了铜箔,以免内外罗盘互相干扰。
放上防丢机神器,gprs数传。
无线数传,用于参数调整。
最后放上爽飞照片
整机装上6s16000的电池,续航时间31分钟。
竹蜻蜓 发表于 2016-10-10 20:28:01
底板好镂空哦
水瓶技术控 发表于 2016-10-10 20:55:02
老衲法号别动 发表于 2016-10-10 20:28 static/image/common/back.gif
底板好镂空哦
足够了,整块没必要
心湖 发表于 2016-10-10 21:01:37
帅气闪闪
上帝的右眼 发表于 2016-10-10 21:02:53
严重支持折腾!
水瓶技术控 发表于 2016-10-10 21:21:51
炸香机 发表于 2016-10-10 21:07 static/image/common/back.gif
机臂是多粗的碳管?起落架低管感觉好细
25mm的,碳纤的,不需要太粗
败笔绘青烟 发表于 2016-10-10 21:26:14
挂的啥?狗还是微单?
水瓶技术控 发表于 2016-10-10 21:30:32
败笔绘青烟 发表于 2016-10-10 21:26 static/image/common/back.gif
挂的啥?狗还是微单?
先挂狗,玩玩就好
wurenji 发表于 2016-10-10 21:44:05
严重支持折腾
水瓶技术控 发表于 2016-10-10 21:55:25
wurenji 发表于 2016-10-10 21:44 static/image/common/back.gif
严重支持折腾
哈哈
LJY鲸鱼 发表于 2016-10-10 21:55:26
好帖看着都爽
水瓶技术控 发表于 2016-10-10 22:00:40
LJY鲸鱼 发表于 2016-10-10 21:55 static/image/common/back.gif
好帖看着都爽
就为了你这句话,以后我要经常发帖子
LJY鲸鱼 发表于 2016-10-10 22:02:33
水瓶技术控 发表于 2016-10-10 22:00 static/image/common/back.gif
就为了你这句话,以后我要经常发帖子
好的好的一定回来多多支持我也要学习大神多多发帖
南京-涛 发表于 2016-10-10 22:59:47
很详细的帖子啊~~可以帮助很多新手去学习
水瓶技术控 发表于 2016-10-10 23:54:20
南京-涛 发表于 2016-10-10 22:59 static/image/common/back.gif
既然写一次我就要认真些
小姐姐 发表于 2016-10-11 00:11:44
这套设备多少大洋
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 属于你的s900
