907查看 | 13回复
天9如何设置鸭翼混控
发表于 2016-10-9 08:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用Y线,天九怎么设置鸭翼混控,请高手指教
发表于 2016-10-9 08:18:46 | 显示全部楼层
帮顶了,…天9如何设置鸭翼混控 如何,设置,鸭翼,不用,天九 作者:sjzzhsx 459 天9如何设置鸭翼混控 如何,设置,鸭翼,不用,天九 作者:sjzzhsx 6097 天9如何设置鸭翼混控 如何,设置,鸭翼,不用,天九 作者:sjzzhsx 9144 帮顶了。
发表于 2016-10-9 08:29:35 | 显示全部楼层
和三角翼混控一样吗
发表于 2016-10-9 13:35:24 | 显示全部楼层
没用过,帮顶……
发表于 2016-10-9 20:25:24 | 显示全部楼层
鸭翼混控,是打副翼时,鸭翼不动,打升降时,鸭翼同步反向吗?
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:27:35 | 显示全部楼层
无光之月 发表于 2016-10-9 20:25 天9如何设置鸭翼混控 如何,设置,鸭翼,不用,天九 作者:WLrsodnDVD 44
对,就是这意思,和真机一样
发表于 2016-10-9 21:05:49 | 显示全部楼层
这样设置,首先设置三角翼混控,就是打开高级设置的升降舵混控,副翼是+-70%,升降+70%。然后设置升降襟翼混控,比率都是+70%,随便用个开关打开吧。这样,1、2通道混控副翼升降,6通道混控升降到鸭翼
 楼主| 发表于 2016-10-9 21:08:01 | 显示全部楼层
无光之月 发表于 2016-10-9 21:05 天9如何设置鸭翼混控 如何,设置,鸭翼,不用,天九 作者:WLrsodnDVD 3930
这样设置,首先设置三角翼混控,就是打开高级设置的升降舵混控,副翼是+-70%,升降+70%。然后设置升降襟翼 ...
有空便试,谢了
发表于 2016-10-9 22:01:31 | 显示全部楼层
给你个图看看
一、设置三角翼混控
天9如何设置鸭翼混控 如何,设置,鸭翼,不用,天九 作者:无光之月 3943
天9如何设置鸭翼混控 如何,设置,鸭翼,不用,天九 作者:无光之月 6889
二、设置升降襟翼混控
天9如何设置鸭翼混控 如何,设置,鸭翼,不用,天九 作者:无光之月 778
天9如何设置鸭翼混控 如何,设置,鸭翼,不用,天九 作者:无光之月 7853
三、可以了,看看效果
 楼主| 发表于 2016-10-9 22:57:31 | 显示全部楼层
无光之月 发表于 2016-10-9 22:01 天9如何设置鸭翼混控 如何,设置,鸭翼,不用,天九 作者:WLrsodnDVD 9219
给你个图看看
一、设置三角翼混控
OK,入魔大半年了,这种混控还没搞过,我们这小城市一共才不到十位魔友,都不会啊!
 楼主| 发表于 2016-10-9 22:59:39 | 显示全部楼层
无光之月 发表于 2016-10-9 22:01 天9如何设置鸭翼混控 如何,设置,鸭翼,不用,天九 作者:WLrsodnDVD 4832
给你个图看看
一、设置三角翼混控
非常感谢,还上了图,这下应该不成问题了
发表于 2016-10-9 23:18:35 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2016-10-10 07:09:56 | 显示全部楼层
上面是用襟翼通道(6)控制鸭翼和升降同步,要是想反向,把襟翼混控的比率改成负值就成。两边鸭翼用一个杆联动。
原来的效果视频太小了,裁剪一下就容易看了:
前半段为打副翼效果,1、2通道同步反向,后半段为打升降效果,1、2通道与6通道同步上下。
发表于 2016-10-12 11:54:45 | 显示全部楼层
要到可编程混控里面调吧。
