土拨鼠fly 发表于 2016-10-8 18:23:30
大疆naza V2 GPS指南针出现问题
GPS的地磁模值在275左右,正常的应该是在7050~1700之间,这是被充磁了,还是被消磁了?
连接电脑一直提示无法校准指南针,三段式开关也切换不到GPS模式,把GPS模块贴到手机喇叭口,模值上去了,所有的都正常了,这种问题应该怎么处理??
土拨鼠fly 发表于 2016-10-8 18:24:37
正常的模值应该是在750~1700之间,前面打错了!
竹蜻蜓 发表于 2016-10-8 18:42:02
不懂看看……
脉动帝 发表于 2016-10-8 19:25:38
水瓶技术控 发表于 2016-10-8 21:57:50
磁场问题,看样子是充磁了
xiao小菜鸟 发表于 2016-10-8 22:18:22
不懂帮顶
土拨鼠fly 发表于 2016-10-8 23:05:13
水瓶技术控 发表于 2016-10-8 21:57 static/image/common/back.gif
磁场问题,看样子是充磁了
到底是充磁还是消磁了?一直搞不清楚
水瓶技术控 发表于 2016-10-9 10:46:49
土拨鼠fly 发表于 2016-10-8 23:05 static/image/common/back.gif
到底是充磁还是消磁了?一直搞不清楚
靠近磁铁数值才会上升,罗盘本身就有很强磁性,需要更强磁性才能改变,这就是罗盘已经被磁化的
xiaoyi1225 发表于 2016-10-9 13:20:37
去室外校准
土拨鼠fly 发表于 2016-10-9 13:42:38
水瓶技术控 发表于 2016-10-9 10:46 static/image/common/back.gif
但是,不知道内部哪个是N极,那个是S极啊
土拨鼠fly 发表于 2016-10-9 13:43:13
xiaoyi1225 发表于 2016-10-9 13:20 static/image/common/back.gif
去室外校准
你是说把电脑拿到实在进行调参?
土拨鼠fly 发表于 2016-10-9 13:44:41
土拨鼠fly 发表于 2016-10-9 13:42 static/image/common/back.gif
你是说把电脑拿到室外进行调参?
你是说把电脑拿到实在进行调参?
模式切换的那个三段开关,啪啪啪啪啪来回切换5次进入指南针校准模式,拿着飞机旋转一圈,然后鸡头向下旋转一圈。
土拨鼠fly 发表于 2016-10-9 19:22:36
xiaoyi1225 发表于 2016-10-9 15:52 static/image/common/back.gif
模式切换的那个三段开关,啪啪啪啪啪来回切换5次进入指南针校准模式,拿着飞机旋转一圈,然后鸡头向下旋 ...
这个我知道,我的是连接电脑调参无法校准指南针,飞控识别不了GPS,导致三段式开关切到GPS模式后,飞控进入不了GPS模式,只能停留在姿态模式
买个消磁器就行
查看完整版本: 大疆naza V2 GPS指南针出现问题
