1703查看 | 16回复
新人问下电机堵转原因
发表于 2016-10-7 18:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人刚组装的一架180机子,今天扎了一次后,发现有一电机开始堵转,排除了电调原因,还有什么原因可以导致电机堵转吗?
kingkong电机,电机发烫
发表于 2016-10-7 19:45:14 | 显示全部楼层
有可能是电调挂了 我挂了一只电调后就堵转了 你仔细检查下电调上面的贴片原件有没有开焊或者起来
发表于 2016-10-7 20:08:00 | 显示全部楼层
电机是不是有东西卡住了多半都是电调
发表于 2016-10-7 21:02:13 | 显示全部楼层
不懂 帮顶
发表于 2016-10-7 23:13:03 | 显示全部楼层
电调不匹配
发表于 2016-10-8 00:27:10 | 显示全部楼层
楼主如何排除电调故障
发表于 2016-10-8 01:55:43 | 显示全部楼层
换个电调试试看是不是电调问题
发表于 2016-10-8 08:14:57 | 显示全部楼层
香蕉头和线的脱焊 ,
发表于 2016-10-8 08:27:39 | 显示全部楼层
电机里单个线圈短路
 楼主| 发表于 2016-10-8 21:01:36 | 显示全部楼层
老衲法号别动 发表于 2016-10-7 20:08
电机是不是有东西卡住了多半都是电调
谢谢您回答,对换之后发现不是电调原因,是因为电机里面线断了,立马更换新电机
 楼主| 发表于 2016-10-8 21:02:32 | 显示全部楼层
小天哦 发表于 2016-10-8 00:27
楼主如何排除电调故障
很简单,对换电调后发现电机还是老样子,新电机在该电调上正常运行。
 楼主| 发表于 2016-10-8 21:03:11 | 显示全部楼层
280829954 发表于 2016-10-8 01:55
换个电调试试看是不是电调问题
谢谢您回答,应该不是 不过我电调垃圾,看样子是该换了
 楼主| 发表于 2016-10-8 21:04:43 | 显示全部楼层
谢谢您回答,可能我焊工不好,新手确实笨拙,但最后排除其他问题是电机坏掉了 虽然作为学生党不想承认这个事实,::>_<::
 楼主| 发表于 2016-10-8 21:05:07 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-10-8 08:27
电机里单个线圈短路
恩恩,是这样的,谢谢您
发表于 2016-10-8 23:51:53 | 显示全部楼层
摔了?电流不够?进沙子了?
发表于 2016-10-9 08:27:20 | 显示全部楼层
Shedray 发表于 2016-10-8 21:05 新人问下电机堵转原因 电机 作者:武杰杰 1639
恩恩,是这样的,谢谢您
应该的。
发表于 2016-10-9 17:48:10 | 显示全部楼层
炸 买 换 装 修,循环搞,穿越就是这样新人问下电机堵转原因 电机 作者:cyj169 6605
