2358查看 | 17回复
想改天地飞7改可拆天线
发表于 2016-10-7 13:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想改天地飞7遥控器,改成可拆天线,方便后期加功放,先把之前的遥控器天线拆下来换成图中的馈线。然后我该选择什么样的天线不影响遥控器的效果跟距离?图片中的天线可行吗?
想改天地飞7改可拆天线 天线,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:Mr-iuy 9183
想改天地飞7改可拆天线 天线,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:Mr-iuy 5324
发表于 2016-10-7 14:36:47 | 显示全部楼层
of course
发表于 2016-10-7 17:13:47 | 显示全部楼层
有一家这些都有 不要降压模块才75包邮我也加了功放
 楼主| 发表于 2016-10-7 17:36:38 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-10-7 17:13 想改天地飞7改可拆天线 天线,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:Mr-iuy 1909
功放模块我有了,我是想做一个可拆卸的天线,要飞远时加功放,不飞远时直接接天线。就是不知改了后不加功放用哪个天线能够跟原来没改的时候距离效果还不多
发表于 2016-10-7 20:20:35 | 显示全部楼层
不懂帮顶……
发表于 2016-10-7 20:23:00 | 显示全部楼层
要改就一步到位算了
发表于 2016-10-7 21:06:19 | 显示全部楼层
只要是2.4g的天线都能用,dbi自己选择。但不要买那种2.4与5.8g通用的双频天线。
发表于 2016-10-7 21:07:04 | 显示全部楼层
天线应该可以
发表于 2016-10-7 21:48:40 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2016-10-7 17:36 想改天地飞7改可拆天线 天线,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:大爱猩猩 2725
功放模块我有了,我是想做一个可拆卸的天线,要飞远时加功放,不飞远时直接接天线。就是不知改了后不加功 ...
可以用两段开关控制 切换天线
发表于 2016-10-7 23:08:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-8 02:38:34 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-10-7 21:48 想改天地飞7改可拆天线 天线,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:Mr-iuy 363
可以用两段开关控制 切换天线
不要开关控制,不加功放改可拆天线用什么天线
发表于 2016-10-8 11:22:04 | 显示全部楼层
路过帮顶…
发表于 2016-10-8 13:01:22 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2016-10-8 02:38 想改天地飞7改可拆天线 天线,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:大爱猩猩 5619
有2.4g四叶草天线 可以试试
 楼主| 发表于 2016-10-17 12:48:55 | 显示全部楼层
已经改好,天线用的2.4G5dbi路由器用的那种,不加功放跟原来距离差不多,加了功放也只1.8km。。。。
发表于 2016-11-12 16:24:45 | 显示全部楼层
无奈出去飞让朋友把我天线踩断,重接线弄了一个能拧下来的棒子。现在也是可拆卸的
 楼主| 发表于 2016-11-12 18:33:28 | 显示全部楼层
布啦啦 发表于 2016-11-12 16:24 想改天地飞7改可拆天线 天线,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:Mr-iuy 547
正好可以加功放
发表于 2016-12-2 16:16:00 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2016-11-12 18:33 想改天地飞7改可拆天线 天线,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:布啦啦 3662
正好可以加功放
哈哈,那是了
