duan123 发表于 2013-11-2 16:23:56
大油直装上apm,devo10设置细节 转
今天因为是简易安装,没有防水功能,重庆下雨,
:只好在楼梯拐角处,点火转桨微微漂移感受了一下。
借这个位置再说说:直升机版APM 2.91 和 3.0.1的
“自动定高”存在严重缺陷,因此自动导航也无法使用。
所以俺仍然使用 V2.73版本,若无法下载、俺可以电邮
发送该HEX文件给你。大家小心哦、远离炸机。
APM 飞控装上 油动直升机、搭配 DEVO10 —— 控制关系 步骤化讲解:
AIN1 —V— AILE —— CH2 副翼
PIN2 —V— ELEV —— CH1 升降
MIN3 —x— AUX1 —— CH6 螺距
    IN4 —V— RUDD —— CH4 方向
输 IN5 —V— GEAR —— CH5 飞控模式
    IN6 —x— AUX2 —— CH7 飞控调谐
入 IN7 —x— AUX3 —— CH8 飞控辅助
    IN8 —X— THRO —— CH3 V2.73 版本 不做实际连接。
                   AUX4 —— CH9 控制 发动机熄火 开关(受 RUDD D/R 管制)。
                   AUX5 —— CH10控制 用户业务系统开关。(也与熄火关联)。
步骤 1:打开 DEVO10 “模型菜单”“模型选择”创建新模型:并命名为
——“APM1031”或者你喜欢的其它名字,然后根据需要设置“固定ID码”。
步骤 2:进入“功能菜单”“逆转设置”:将“辅助五”设置为“逆转”。
步骤 3:进入“模型菜单”“配置选择”:将“飞行模式开关”改为MIX开关。
步骤 4:进入“模型菜单”“配置输出”:
将“起落架”改为“FMOD开关”启用,将“辅助二”改为“AUX5 旋钮”启用。
将“辅助三”改为“MIX 开关”启用,将“辅助四”AUX4 旋钮 改为: 禁用。
将“辅助五”改为“GEAR开关”启用。
这样就只剩下:ELEV D/R 开关、AILE D/R 开关 和 AUX4旋钮:没有被使用。
先把各功能分配叙述一下:遥杆就不多费口舌说了。
FMOD三档开关被直接从CH5通道输出、去控制 APM飞控的三个可选模式,今后通过
“程式混控”将AILE D/R开关 配合FMOD,可做出更多 APM飞行模式。
MIX 开关 和 上面的 AUX5旋纽 做为 APM飞控的 辅助调谐(控制)、来使用。
GEAR开关 用来控制 用户设备上的某个开关。“1”位置= -100% 表示关闭。
GEAR开关 和 RUDD D/R开关 必须都放置在“1”位置的时候发动机才熄火,为此
需要如下的“程式混控”(以确保发动机不被意外的单开关操作所关闭熄火)——
“程式混控 一”:主通道:辅助五、从通道:辅助四。
(+)= -110%,(-)= 0 ,(偏移量)= -80%,(开关)= RUDD D/R 。
“程式混控 二”:主通道:辅助五、从通道:辅助四。
(+)= +95%,(-)= -90%,(偏移量)= 0 ,(开关)= 开 。
这样就只有当:GEAR开关 和 RUDD D/R开关 都放置在“1”位置时CH9才输出-105%
熄火开关才能将发动机熄火。。。
现在可以做一些辅助性的设置:对于 DEVO 10 遥控器:
升降和副翼 大小舵量 改为 75%,然后设置 正25指数(DEVO10如此),使得操作柔和。
A
个人感觉这样配置DEVO10区域功能划分明显:左边
是业务控制开关和熄火控制双开关,ELEV D/R 暂时
空闲,右边是APM飞行模式控制。AILE D/R 空闲{:3_45:}。
重庆下雨APM今天是简易安装,没有防水功能,不久
做出灌封的三相整流桥和舵机分电板,下雨也能飞咯{:3_61:}。
2楼 俺 先占个 位置,待天晴试飞离地 发视频 。。。
预安装 支架。。。
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/01/190100acl4gaf5a3a15llb.jpg 2013-11-1 19:01 上传
下载附件 (57.36 KB)
低压差 稳压器,替代 电容 直接线:因为舵机电压7.2V。
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/01/190103ju2hi8z0ekx2rtt0.jpg 2013-11-1 19:01 上传
下载附件 (68.72 KB)
简易安装的近照。暂没有 制作专用 分电板=便宜50元之内搞定
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/01/190106ey1eqrdvrybpvdqv.jpg 2013-11-1 19:01 上传
下载附件 (74.07 KB)
undefined刚才去点火转桨“试飞”,感受其稳定性。
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/01/190058prj71juy9wmzgm1m.jpg 2013-11-1 19:00 上传
下载附件 (40.51 KB)
一路西游QQ 发表于 2014-3-16 05:30:46
活着的死人 发表于 2014-3-16 07:04:49
查看完整版本: 大油直装上apm,devo10设置细节 转
