834查看 | 13回复
大疆wookong飞控版本
发表于 2016-10-3 09:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大疆wookong飞控现在发现大家说的有两个版本,一个是V2,还有一个是黑木耳版,这有什么区别呢,还有一个就是如何分辨具体是哪个版本啊,有没有了解的魔友赐教一下啊。请你吃烤串
大疆wookong飞控版本 飞控,大疆 作者:如此 9196
发表于 2016-10-3 10:15:47 | 显示全部楼层
黑木耳:WooKong-M飞控是大疆公司第一款成熟的面向商用及工业用平台的飞控系统,集成了高精度的感应器元件,运用了先进的温度补偿算法和工业化的精准校准算法。
大疆wookong飞控版本 飞控,大疆 作者:An追求 9627
大疆wookong飞控版本 飞控,大疆 作者:An追求 2087
发表于 2016-10-3 10:16:30 | 显示全部楼层
NAZA-MV2为第二代Naza产品,在V1的基础上硬件结构做了优化,极强的扩展性能,支持ZenmuseH3-2D/NAZA OSD/NAZA蓝牙模块/IOSD/地面站。
发表于 2016-10-3 10:19:50 | 显示全部楼层
网上截屏
大疆wookong飞控版本 飞控,大疆 作者:An追求 7156
大疆wookong飞控版本 飞控,大疆 作者:An追求 3043
大疆wookong飞控版本 飞控,大疆 作者:An追求 3602
发表于 2016-10-3 10:35:01 | 显示全部楼层
没用过这个
发表于 2016-10-3 10:42:33 | 显示全部楼层
搞不灵清
发表于 2016-10-3 11:23:25 | 显示全部楼层
路过。
 楼主| 发表于 2016-10-3 11:39:59 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2016-10-3 10:15 大疆wookong飞控版本 飞控,大疆 作者:如此 3150
黑木耳:WooKong-M飞控是大疆公司第一款成熟的面向商用及工业用平台的飞控系统,集成了高精度的感应器元件 ...
意思就是黑木耳就指的悟空,V2就是naza  v2?
发表于 2016-10-3 21:18:11 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2016-10-3 21:42:37 | 显示全部楼层
z674163666 发表于 2016-10-3 11:39 大疆wookong飞控版本 飞控,大疆 作者:An追求 5479
对的,
 楼主| 发表于 2016-10-5 00:35:27 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2016-10-3 21:42 大疆wookong飞控版本 飞控,大疆 作者:如此 8481
对的,
貌似wookong的GPS也有两个版本,
发表于 2016-10-6 00:30:04 | 显示全部楼层
楼上正解。
 楼主| 发表于 2016-10-10 20:35:46 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2016-10-6 00:30 大疆wookong飞控版本 飞控,大疆 作者:如此 7214
楼上正解。
不对,我又仔细查了一下各方资料,wookong有两个版本,一个是黑耳朵,一个是V2,最明显的区别在GPS上,黑耳朵是带黑边的,V2是GPS上边的后缀是V2,还有就是插接件,黑耳朵是一个护套,V2是和naza系列一样的注塑插头
