1559查看 | 16回复
谁会修电调,求助!顺便说一下其它
发表于 2016-10-1 18:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       先给大家说个小故事。我在前面的帖子中介绍到我自己设计了2个机架,一个参考黑羊机架设计的异形,一个x方管折叠机架。折叠机架在装机的时候自己不小心把4个铂金中的2个弄坏了,导致2电机不转。当时也不知道是什么原因,我在上2个星期因为学习和其它事务占用的时间比较多,所以就没去排查究竟是什么原因。因为装机调试太耗时间了,自己真的感觉时间越来越不够用,周末晚上8点装机到0点,完成的项目不多。作为一名高二的我,学习所要的时间也越来越多,受到来自学习方面的竞争力也越来越强。为什么我要说这个呢?因为在我前面的帖子中说到在上个星期会给模友们提供机架修改后的图纸,但是我还是忘了。在此先对那些一直在期待图纸的模友说一声:抱歉了,吾之过也。在本帖的下方有提供仿黑羊图纸的下载连接。而x机架因为电调原因未能试飞,并且图纸也还没修改好,就不发布出来。
        在此顺便向帮助过我修理过2次电机的模友 小唐_LRBg3表示感谢。 模友唐兄一连2次帮我断线的电机免费重绕线,并且也很快帮我修复发还。不因免费而怠慢维修,态度很好,有这样的模友在我们这些不懂技术的模友身边,真的很好。在这里再次表示感谢。
       现在的问题是,有没有模友能帮我修一下我那2个出现故障的铂金30A电调,故障应该是由于短路引起的。拆开一块看起来散热片那一面的一个元件坏了没有伤到板子。
异形: 谁会修电调,求助!顺便说一下其它 小故事,竞争力,电机,方管,维修 作者:沈淼章 391 仿黑羊异形机架.zip (42.09 KB, 下载次数: 22)
谁会修电调,求助!顺便说一下其它 小故事,竞争力,电机,方管,维修 作者:沈淼章 4883
发表于 2016-10-1 21:21:26 | 显示全部楼层
这个我能修
发表于 2016-10-1 21:38:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-1 22:11:27 | 显示全部楼层
顶
发表于 2016-10-1 22:31:39 | 显示全部楼层
电调最好换新的……
发表于 2016-10-1 22:34:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-1 22:48:47 | 显示全部楼层
我没有电子元件,有的话我也是能修好的
发表于 2016-10-2 02:01:48 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-10-2 08:33:50 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2016-10-2 12:33:15 | 显示全部楼层
漂亮,折腾呀
 楼主| 发表于 2016-10-2 21:11:01 | 显示全部楼层
顶
 楼主| 发表于 2016-10-2 21:13:59 | 显示全部楼层
求助啊!
发表于 2016-10-2 23:19:56 | 显示全部楼层
难难难。
发表于 2016-11-10 23:48:56 | 显示全部楼层
哈,我也有一个电调应该是坏了,接上电开始发热,有5V输出,但电机不转……想到是XXD的,就算了
发表于 2016-11-17 03:34:10 | 显示全部楼层
模友之吧收到的赞助物品都会经牛币商城用牛币兑换送出
发表于 2016-11-21 02:07:59 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666
