维修烧坏的APM mini
之前狼哥发布了互助平台,http://www.moz8.com/forum.php?mo ... =%E7%BB%B4%E4%BF%AE参加后,陆续接到不少模友寄来的飞控等,基本上也都修好了,apm成功率基本在99%也曾发过维修案例贴:数传http://www.moz8.com/thread-62786-1-1.html
只记得一例:坛友说是mpu6000坏,我判断是罗盘坏,更换罗盘在我的机架上飞没有问题,寄回问题依旧。对此表示抱歉
如今陆续又有不少网友加我微信找我维修
本人维修纯属乐趣,有空当然修的快,忙的时候会耽搁
费用基本上是这样的:你负责来回快递费,以及更换下来的零件成本费。由于是散户,快递没有量,所以拿不到好价格。
发这个帖子的目的是为了积分和牛币,以便日后申请东西有利
快递寄来的全部内容
原本输出5V的,不小心接了动力电,烧了个电容,和apm
更换一个贴片钽电容,接动力电,输出5.2V 稳定,
顺便把这条线焊到动力电输入部分,分电板维修完毕
目测APM,发现这个有鼓包,测试电压,压降太多,更换,电压恢复到4.9。
32U2目测鼓包(以往经验,高压输入,基本32U2都坏)
热风枪干下来。不忘吹一下牛,我的热风枪:快克861DW,价值:1400RMB
准备换上的32U2
换前或者换后都要记得刷32U2的bootloader
这个也要换。
换完,连接地面站,恢复正常。
怎么变成求助贴了??
牛人,顶一个
{:1_12:} 维客数码 发表于 2016-9-26 16:41
这个板子是做什么用的?我没接触过,所以没把握。
我也有2个飞控连不电脑,能帮我修吗? 我有二个飞控连接不上电脑一个apm的一个cc3d 太厉害了
支持楼主!!!
支持一下
厉害厉害佩服佩服 多多奖励提倡这种福利贴 牛人, 我的MINI APM 刚买的, 外接罗盘短路给烧了, 能帮忙修一下吗? 可以出维修费用, 15161518315 牛人, 我的MINI APM 刚买的, 外接罗盘短路给烧了, 能帮忙修一下吗? 可以出维修费用, 楼主加油,支持
支持一下
支持技术人!给个赞!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
楼主好技术,造福模友,支持好人! 支持一波 好人
楼主好人, 以前手工焊接了块mini apm后来boot接口没找到就放弃了
顶一个
牛人,顶一个
路过支持,请问9xr pro的背板能修吗?某个元件烧了我查不出来。正常输出3.3v的现在测得输出1.7左右。还有一块输出10v多。输入的电压是11.7v
就是它
帮顶……
这个要顶!
楼主好人啊。 fireice647 发表于 2016-9-25 21:54 static/image/common/back.gif
可惜啦
支持楼主
支持牛人!!!! 脉动帝 发表于 2016-9-26 00:27
路过支持,请问9xr pro的背板能修吗?某个元件烧了我查不出来。正常输出3.3v的现在测得输出1.7左右。还有一 ...
这个板子是做什么用的?我没接触过,所以没把握。 好技术给你点赞
学习了,帮顶
