如此 发表于 2016-9-25 01:52:46
自组6S6000ma 40C电池
手机发帖,有不周到的地方忘多包涵啊
前几天搞了个H4 680的机机,苦于没有电池,再加上有部分螺丝生锈,走线不合理等原因拆掉了。前天电池到货,今天就忍不住连夜做一部分,上图了
插头自己焊接,采用12AWG线材 XT60插头,这就不得不吐槽一下了,XT60的尾部和12AWG的线径一样大,焊接的时候好尴尬。强烈建议要配备一个大功率,大热容得烙铁或者焊台。
我使用的是T12。
建议在电芯买到手之后,在侧面标注正负极,电池是叠焊的,要是标注在电池表面上,叠起来什么都看不到了。而且也不方便查询电芯是否放置正确,这个只能算是焊接了个半成品,剩下的工作明天再做,后期的测试什么的也会跟进的。
我组装电池采用的是一片一片拼装,然后用青稞纸绝缘,之后再统一焊接,烙铁功率还有热容还是太小,焊点一点也不圆润。太失败了。大家不要喷啊。
如此 发表于 2016-9-28 18:22:40
sxlfr 发表于 2016-9-28 16:01
两片电池之间还要一双面胶,这样会不会影响散热?
加上胶整体性更好一点。胶本身只有0.28mm
tjcdq 发表于 2016-9-26 22:46:39
高人一个。
武杰杰 发表于 2016-9-26 08:43:07
z674163666 发表于 2016-9-25 10:57 static/image/common/back.gif
手工太差了。。
还不错啊
水瓶技术控 发表于 2016-9-26 01:38:00
z674163666 发表于 2016-9-25 23:17 static/image/common/back.gif
看样子得备几卷好焊锡了
好锡有用
如此 发表于 2016-9-25 23:17:17
水瓶技术控 发表于 2016-9-25 23:02 static/image/common/back.gif
我只用云锡的
看样子得备几卷好焊锡了
水瓶技术控 发表于 2016-9-25 23:02:13
z674163666 发表于 2016-9-25 23:00 static/image/common/back.gif
试试配超低品质焊锡
我只用云锡的
如此 发表于 2016-9-25 23:00:49
水瓶技术控 发表于 2016-9-25 22:52 static/image/common/back.gif
经常的事啊,挺好弄得啊
试试配超低品质焊锡
如此 发表于 2016-9-25 23:00:22
supersu30mki 发表于 2016-9-25 22:31 static/image/common/back.gif
其实不需要标注正负极,只要记住有转镍的是正极,菜鸟除外,但是菜鸟不建议自己组电池。还有楼主最好使用电 ...
焊锡是前几年学校拿的,全是渣。。
水瓶技术控 发表于 2016-9-25 22:52:33
z674163666 发表于 2016-9-25 17:19 static/image/common/back.gif
你试试XT60配12AWG
经常的事啊,挺好弄得啊
如此 发表于 2016-9-25 01:53:38
占个楼,备用
如此 发表于 2016-9-25 01:54:33
在焊接前一定要记得打磨极耳,要不不好焊接
老晋 发表于 2016-9-25 02:43:03
焊接的确有点够呛。当然不算菜鸟级别了。
老土的:有种东西叫焊锡膏,薄薄涂一层会很好焊。
新点的:有种东西叫镍片助焊剂(液体松香),也是很好用的。
缺点,焊完后最好用酒精擦干净,多少有点腐蚀性。
电烙铁功率60W就够了,不要用温控的,就用普通的,插电多热会就好了。
带着梦想起飞 发表于 2016-9-25 06:05:01
看看
不炸夫斯基 发表于 2016-9-25 06:34:40
楼主这是谁家的电池?
如此 发表于 2016-9-25 07:15:13
aaazzzlj 发表于 2016-9-25 02:43 static/image/common/back.gif
焊接的确有点够呛。当然不算菜鸟级别了。
导热太快,镍片的宽度大概在3CM
枫叶天线 发表于 2016-9-25 07:40:39
有100W的铬铁
如此 发表于 2016-9-25 07:48:59
枫叶天线 发表于 2016-9-25 07:40 static/image/common/back.gif
有100W的铬铁
下午再接着完善一下。争取达到上机
脉动帝 发表于 2016-9-25 08:02:11
acunss 发表于 2016-9-25 08:36:42
不知道使用效果怎样。。。。
竹蜻蜓 发表于 2016-9-25 08:42:10
路过看看……
败笔绘青烟 发表于 2016-9-25 08:56:06
不错的嘛
老晋 发表于 2016-9-25 09:16:18
z674163666 发表于 2016-9-25 07:15
导热太快,镍片的宽度大概在3CM
10000的电芯都用60W的最普通的电烙铁+焊锡膏搞定,看你用电烙铁的经验了。
wrfmy 发表于 2016-9-25 09:21:35
焊工有待提高
如此 发表于 2016-9-25 09:33:43
aaazzzlj 发表于 2016-9-25 09:16 static/image/common/back.gif
10000的电芯都用60W的最普通的电烙铁+焊锡膏搞定,看你用电烙铁的经验了。 ...
用的T12 K头,看来晚上还得换个头试试。
武杰杰 发表于 2016-9-25 09:41:46
手工不错啊
zhangyiyun2014 发表于 2016-9-25 10:43:40
不错不错,这个电芯咋样?
如此 发表于 2016-9-25 10:57:44
武杰杰 发表于 2016-9-25 09:41 static/image/common/back.gif
手工不错啊
手工太差了。。
piecesouliu96 发表于 2016-9-25 11:16:43
我也自己焊过,感觉内阻会比较大
页: [1] 2 3
查看完整版本: 自组6S6000ma 40C电池
