原文来自魔豆窝网站:http://www.modouwo.com/APruduct/PCK_57_32_66970.html 欢迎加入魔豆窝交流群和群主一起撕逼:141928764
现在模友之吧吧友可在魔豆窝网站参与团购
精选团购产品 :
| 小蜜蜂20A电调 35 元一个,4个包邮,5.8G 奥姆威图传,老虎T-motor 最新款电机。
| F3标准版 75 元一个,还有中威特电调,鹰航电机2204 特价只需要35元一颗
权盛家的APM ,m8n GPS 都有优惠
| 银燕rs2205电机 75 元一颗,
| 正品老虎电机 F30(1806)72 元一个,F40(2205) 84一个
| 狗3两轴云台(免调)195 元 一个。
| 狗3 三轴云台(免调) 330元一个 云台提供技术支持。
| 中特威闪电电调30A/20A 团购价格优惠,不要错过
| 更多团购产品请登录网站查询 http://www.modouwo.com/ABuy/TeamBuy/Index_0_0.html 一切团购产品,魔豆窝担保
F3飞控的USB接口位于飞控指向机头方向的下面,如果按照默认的机头方向安装飞控,飞控的USB接口会在机尾位置,很难插拔USB线进行调参,所以一般都是把飞控的USB口向着飞行器的左边或者右边进行安装。
如果飞控按照上图的安装方向,飞控默认的机头方向与实际的机头方向按顺时针相差了270度。
飞控安装好后,需要在CF中设置下飞控的安装方向。用USB数据线插到飞控USB口上,打开CF调参软件,点Connect连接飞控。
点主菜单的“Configuration”,在“Board and Sensor Alignment”中,把“Yaw Degrees”改为以上得到的角度。修改完毕后,要点右下角的“Save and Reboot”按钮保存数据和重启。
点下主菜单的“Setup”,把飞行器拿起,前后俯仰机身,看下界面中飞行器模型的机头是否同步俯仰。例如把飞行器机头向下压,CF中的飞行器机头同样会向下,如果不对的话,需要再检查下“Yaw Degrees”的角度是否修改好。
大家已经发现,飞控的安装位置完全可以根据实际要求随意的放置,横着竖着都可以,只要在CF软件中把“Board and Sensor Alignment”对应的Roll Degrees、Pitch Degrees、Yaw Degrees修改下就可以了。
