天地飞9 DLG滑翔机设置图文详解
本帖最后由 mmanaa 于 2013-11-2 12:55 编辑本帖最后由 898687504 于 2013-9-29 20:58 编辑
以下说明滑翔机初步设定和刹车模式设置引用 十月航模老苦写的说明。。在以下补充速度模式和气流模式,,,因为天地飞9速度和起飞模式的蛋疼其实这俩不一样吗=。=何必分开呢?因为只有速度模式和起飞模式我们要把其中一个作为气流模式使用。参照最后8个图 第一步鄙视下天地飞蛋疼的模式。折腾人的方式是不可以选择把起飞和速度着两个模式自定义为开关的其中某一档使用 ,所以呢我们就需要自己设置。假如我们需要使用B开关时 速度模式 是下拨(0档)1档为普通模式,起飞模式是上拨(2档)根据需要不同自行设定。我们要发射档是副翼向上3MM左右那么我们需要在模式中副翼1上设定(+-百分比) 然后在通道那选择副翼2(+-百分比) 最后是升降通道补偿发射时的飞机低头(+-百分比)之后是气流模式根据个人的习惯档位 你可以吧速度和起飞混控其中一个拿来用。步骤同 发射模式 这里副翼是向下3~5mm 这里升降需要补偿飞机低头(估计我的舵机比较烂设定后飞了感觉没有动)以上属于个人设定意见。炸鸡不负责{:1_7:}
